Các công cụ hay dùng trong thiết kế vi điện tử
  • Rommel.de
    • Nov 2010
    • 320
    #106
    Chào bạn Themumy,
    Tớ để ý đến lệnh patch mà tớ đưa cho bạn bị xuống dòng và chèn thêm một dấu space vào giữa. Đây có thể là lý do bạn patch không chính xác. Bên trong lệnh patch tớ viết không có một dấu cách hay xuống dòng nào giữa các chữ số hexa. Tớ viết lại lệnh ở đây.
    Code:
    ./sfk rep -yes -pat -bin /C7857CFFFFFF000000008B45088B80AC0100008B807C1B0000/31C08D65F85B5EC9C3008B45088B80AC0100008B807C1B0000/ -bin /554889E5534881EC6801000048897DE8488975E08955DC48894DD0448945CC4C894DC0C7853CFFFFFF00000000488B45/31C0C3E5534881EC6801000048897DE8488975E08955DC48894DD0448945CC4C894DC0C7853CFFFFFF00000000488B45/ -dir Thu_muc_cadence
    Nếu bạn dùng lệnh patch đúng rồi thì lỗi nằm ở chỗ khác. Phần cài đặt của bạn tớ hoàn toàn không thấy có lỗi gì báo cả nên rất khó đoán. Tớ nghĩ có thể là do vấn đề với xwindows của bạn nhưng cũng rất khó xác định. Nếu tớ không nhầm thì bạn sử dụng Ubuntu. Bạn có thể download về một bộ liveDVD của scientific linux (clone version của Red Hat), rồi boot lên. Bạn cứ dùng bạn 32 bit 5.5 là đủ rồi.
    Beyerle, Urs, Scientific, Linux, SL4, SL5, SL6, RHEL, RHEL4, RHEL5, RHEL6, Live, LiveCD, LiveDVD, i386, LiveUSB, 64, 64bit, x86_64, CD, DVD, diskless, client, server, DHCP, TFTP, NFS, PXE, boot
    LiveDVD sau khi boot lên nó có thể mount ổ cứng của bạn và bạn có thể chạy cadence như bình thường mà không cần cài lại (nhưng phải chỉnh lại đường dẫn).
    Nếu như dùng scientific linux vẫn bị lỗi thì bạn đẩy phần output khi patch ra text file rồi đưa lên đây tớ xem kỹ lại nó đã patch nhưng file gì. Đẩy ra text file (thay vì màn hình) trên linux cũng rất dễ, chỉ cần dùng dấu ">" là đủ. Bạn xem thêm lệnh ở đây.
    http://stackoverflow.com/questions/8...out-and-stderr
    • themumy
      Thành viên mới
      • Apr 2006
      • 27
      #107
      chào anh Rommel.de
      Cám ơn anh nhiều. Em đã thử với CentOS, do em có sẵn máy ảo CentOS trong máy và kết quả chạy ngon lành Suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra là có thể do visual effect trong Ubuntu ( Hồi xưa lúc làm LV em cài Quartus cũng bị vấn đề về hiển thị, nhưng là ko lên được gì lun chỉ show ra được cái chữ 'x' close ). Em tắt hết mấy cái effect thì kết quả khá hơn nhưng cũng ko vừa ý lắm, nó hiển thị bình thường nhưng mỗi lần vô menu file hay edit ... thì chỗ nào bị cái menu che khuất thì bị như cũ transparent với background . Em cũng hơi ngac nhiên, version khá mới mà lại bị lỗi này, với lại các products khác thì ok, mỗi chú edi này chết . ah, anh ơi, hình như anh xủ xong thang EDI 10.1 lun rùi a ? hôm nào rảnh up lên giùm em được hok? chứ giao diện kiểu này cũng hơi chán
      Lệnh patch thì chắc đúng rùi, lúc đầu em copy paste thì nó báo lỗi do bị xuống dòng như anh nói nên ko patch được. Sau đó em sửa lại thấy chạy khá ổn.
      Anh ơi, cho em hỏi thêm xíu, cách để tìm ra chuỗi trong lúc patch í (hihi, học dốt nên cũng ham học hỏi) Lúc trước em cũng có tí xíu kinh nghiệm trong cr**k soft con con, chủ yếu làm theo tutorial thui, hihi . Chủ yếu là dùng softice để keeptrack phần mềm cần bẻ khóa, để biết được đoạn kiểm tra serial nằm ở đâu trong chuơng trình rùi thay đổi lệnh jmp để pass qua. Em nghĩ với cad tool thì nó sẽ làm chổ kiểm tra phức tạp lên nên sẽ khó xác định chính xác ở đâu và cũng khó xác định được địa chỉ đúng cần nhảy đến... Mong anh chỉ giáo, nói chi tiết hơn xíu được ko ạ
      • Rommel.de
        • Nov 2010
        • 320
        #108
        Chào bạn Themumy,
        Tớ nghĩ là cách tốt nhất với bạn là bỏ Ubuntu đi và dùng centos. Dù sao Ubuntu cũng không phải là hệ điều hành được khuyên dùng cho EDA. Tớ chẳng quả cũng chỉ là biết nhiều hơn bạn vài ba chiêu thôi chứ bạn hỏi tớ phải chỉnh cả hệ điều hành thì tớ đâu có biết. EDI 10.1 thì tớ hiện giờ không bẻ khóa được. Tớ nghĩ rằng bẳng khóa EDI 10.1, hay Incisive 10.2 thì cũng tương tự như cách mà tớ nói với bạn nhưng vấn đề là cadence đã đổi license. Ngay cả license xịn dùng cho EDI 9.1 cũng không thể chạy với EDI 10.1. Muốn bẻ được mấy thằng mới này thì phải có lic_gen để tạo ra license mới mà tớ không có. Nếu bạn muốn thì tớ cũng có thể up lên EDI 10.1 nhưng mà bạn phải tự xử. Xử xong rồi thì bạn nhớ chỉ cách cho mọi người nhé
        Tớ làm về thiết kế ASIC, mấy chiêu bẻ khóa này là tay trái của tớ thôi, và phải nói thật là bọn flexlm cũng chẳng để người ta patch dễ dàng vậy đâu. Mấy cái patch này là tớ tìm thấy trên mạng do mấy thằng Nga, hay tầu nghĩ ra. Tớ chỉ là đã từng thử nên có nhiều kinh nghiệm hơn bạn chút xíu thôi. Bạn hỏi tớ làm thế nào tìm được chuỗi patch thì tớ cũng thua.
        • themumy
          Thành viên mới
          • Apr 2006
          • 27
          #109
          chào anh Rommel.de
          Cám ơn anh rất rất nhiều, nhiệt tình giúp đỡ, chịu khó upload... Thật sự em rất mừng khi kiếm được những tool quí hiểm như vầy .
          Em sẽ cố gắng tìm hiểu bên ubuntuforum, nếu làm được sẽ chia sẻ với mọi người còn ko thì đành chuyển qua cent thui
          • Rommel.de
            • Nov 2010
            • 320
            #110
            Bạn Themumy muốn tớ upload lên Assura 4.1. Cái này hơi củ chuối vì cùng là assura 4.1 nhưng mà nó chia ra thành nhiều bản khác nhau cho cadence IC là 5.1, 6.13, 6.14, và 6.15. Tớ lười upload quá nên tớ sẽ upload lên bản cho IC6.14 trước nếu bạn nào có yêu cầu thì tớ sẽ upload bản khác lên nữa. Assura 4.1 là phần mềm cũng không mới lắm nên các bạn có thể thử dùng patch mà tớ đã đưa bên trên để thử. Tớ nghĩ là 1 trong 2 cách tớ đưa có thể làm được.
            Tớ không dùng assura mà dùng calibre của mentor. Tớ nghĩ về backend sign-off thì mentor làm tốt hơn. Cái này tớ cũng đã bẻ khóa thử bản 2011, chạy vô tư.
            Hôm nay tớ hơi lười upload để lúc khác tớ đưa lên.
            • Rommel.de
              • Nov 2010
              • 320
              #111
              Đây là assura 4.1 cho cadence ic 6.14
              Download Free PNGs & Free PNG images to use for your creative needs. ✓ Millions of high quality free png images ✓ Transparent pngs ✓ New Free PNGs added everyday.
              • ngoclinh87
                Banned
                • Apr 2011
                • 33
                #112
                chào bác
                bác có thể upload Calibre 2010.4 hay 2011 hộ em được không
                • vahidvictor
                  Thành viên mới
                  • Jul 2011
                  • 18
                  #113
                  Hi.
                  Can you please download latest version of "synopsys saber( 2010.09)" and "Synopsys Installer" from synopsys
                  thanks.
                  • Rommel.de
                    • Nov 2010
                    • 320
                    #114
                    Calibre 2011.2 đây. Bản này mới ra tháng bảy nè.
                    Cái này bẻ khóa cũng giống như cái mentor ams các bạn xem lại mấy bài viết trước của tớ.
                    • Rommel.de
                      • Nov 2010
                      • 320
                      #115
                      Nguyên văn bởi vahidvictor Xem bài viết
                      Hi.
                      thanks.
                      Hi friend,
                      Do you want saber 2010.09 or the newest one? The newest one is 2011.03-2. I can upload both for you but I don't know how to create license for the latest one. You may have to do that yourself.
                      Here is the newest synopsys installer 2.6
                      • vahidvictor
                        Thành viên mới
                        • Jul 2011
                        • 18
                        #116
                        thanks very much.
                        Can you please upload both version. Because I want to test both with IC compiler.
                        pleaase upload to mediafire.com
                        thanks again.
                        • ngoclinh87
                          Banned
                          • Apr 2011
                          • 33
                          #117
                          thank very much ,please can you download mentor questasim suite help me ?
                          thank again
                          • Rommel.de
                            • Nov 2010
                            • 320
                            #118
                            Nguyên văn bởi ngoclinh87 Xem bài viết
                            thank again
                            Modelsim và sau này questasim là 2 phần mềm EDA đầu tiên mà tớ bẻ khóa đấy. Đây là bản Questasim 10 Win+linux, cả 32 lẫn 64 bit. Bạn nào thích dùng solaris thì nói tớ, tớ cũng có thể up lên được.
                            Code:
                            http://www.uploadstation.com/file/JQu6pAh/install.linux
                            http://www.uploadstation.com/file/73bWvVq/questasim-base.mis
                            http://www.uploadstation.com/file/pNdXDbh/questasim-docs.mis
                            http://www.uploadstation.com/file/83CWRYY/questasim-gcc-4.2.1-mingw32vc9.zip
                            http://www.uploadstation.com/file/Y5YAEYD/questasim-gcc-linux.mis
                            http://www.uploadstation.com/file/fePXmKN/questasim-gcc-linux_x86_64.mis
                            http://www.uploadstation.com/file/6TC69qN/questasim-linux_x86_64.mis
                            http://www.uploadstation.com/file/348DTg3/questasim-win32-10.0b.exe
                            http://www.uploadstation.com/file/hfTaZFa/questasim-win64-10.0b.exe
                            • Rommel.de
                              • Nov 2010
                              • 320
                              #119
                              thanks very much.
                              thanks again.
                              Synopsys saber is so huge. I will upload it later
                              • vahidvictor
                                Thành viên mới
                                • Jul 2011
                                • 18
                                #120
                                Thanks Rommel.de
                                Can you please please please help me (english help) on installing IC Compiler 2010 that are posted in this topic. I am almost newbie in linux but I am using EDA for about 8 years. My university MS thesis is "Hardware implementation of turbo code" and I really nead a physical compiler. I have search web and found that IC Compiler is an ideal tool for this reason.
                                yesme@ Tìm hiểu thêm về yesme@
