Mọi người cho e xin code verilog hiển thị đồng hồ đếm giờ,phút,giây trên led 7 đoạn ứng dụng trên bộ kit altera De2 với ạ.Em mới học về FPGA nên chưa biết viết thế nào?Anh nào biết chỉ em với,em xin cảm ơn rất nhiều^^.
Cho e xin code hiển thị đồng hồ đếm thời gian trên led 7 đoạn của Kit Altera De2???
Em mới viết code bộ đếm tăng từ 1 đến 9 hiển thị trên led 7 đoạn.Các anh vào xem hộ em sai ở đâu nhé mà em giả lập không đúng?
Code viết = verilog:
module bcd_tang (clock, rst, s1, led);
input clock, s1, rst;
output [6:0] led;
reg [6:0] led;
reg [3:0] bcd;
always @(posedge clock )
begin
if (rst == 1'b1) bcd <= 4'b0;
else if (s1 == 1'b1) bcd <= bcd + 1'b1;
if (bcd == 4'b1001) bcd <= 4'b0000;
end
always @(posedge clock)
begin
case(bcd)
4'b0000: led = 7'b1111110;
4'b0001: led = 7'b0110000;
4'b0010: led = 7'b1101101;
4'b0011: led = 7'b1111001;
4'b0100: led = 7'b0110011;
4'b0101: led = 7'b1011011;
4'b0110: led = 7'b1011111;
4'b0111: led = 7'b1110000;
4'b1000: led = 7'b1111111;
4'b1001: led = 7'b1110011;
default: led = 7'b1111111;
endcase
end
endmodule
Bạn chạy mô phỏng thế nào mà không đúng?Nguyên văn bởi tigertiger Xem bài viếtEm mới viết code bộ đếm tăng từ 1 đến 9 hiển thị trên led 7 đoạn.Các anh vào xem hộ em sai ở đâu nhé mà em giả lập không đúng?
output [6:0] led;
reg [6:0] led;
reg [3:0] bcd;
begin
end
begin
case(bcd)
endcase
end
endmodule
mình nghĩ bạn mới học nên viết code theo các bước như thế này cho dễ:
Viết yêu cầu:
- Mạch của bạn cần bộ đếm với cổng :
- reset: bất chấp tất cả các cổng khác, trả bộ đếm về 0
- Run: khi run=1, đếm từ 0 tới 9, khi đến 9 thì trả về 0, khi run = 0 không làm gì.
Để viết thanh ghi có reset đồng bộ:
always@(posedge clk)
if(rst)
counter <= 0;
else begin
end
Để viết thanh ghi có reset đồng bộ và chân bật (run), và luôn đếm
if(rst)
counter <= 0;
else if(run) begin
counter <= counter + 1;
end
Để viết thanh ghi có reset đồng bộ, chân run và đếm tới khi == 9 thì quay lại:
if(rst)
counter <= 0;
else if(run) begin
if(overflow) counter <= 0; else
end
assign overflow = (counter==9)?1:0;
Ý mình muốn nói là khi mô tả, bạn nên theo bản mẫu (template). Nếu bạn muốn counter của bạn chạy phức tạp hơn thì bạn mô tả giữa phần begin và end của run.
Code của bạn không sai (nếu bạn biết bạn đang làm gì), dễ sai nếu bạn không hình dung được mạch của bạn sẽ được tổng hợp ra như thế nào.
Để tiện bạn nên viết một phần decode, ở phần testbench, bạn kết nối phần này vào các chân LED, phần code này sẽ in ra 1 2 3 4 ... Mình copy đoạn code cho bạn:
case(rv7Lo)
7'b0110000:rv4LoDigit = 4'h1;
7'b1101101:rv4LoDigit = 4'h2;
7'b1111001:rv4LoDigit = 4'h3;
7'b0110011:rv4LoDigit = 4'h4;
7'b1011011:rv4LoDigit = 4'h5;
7'b1011111:rv4LoDigit = 4'h6;
7'b1110000:rv4LoDigit = 4'h7;
7'b1111111:rv4LoDigit = 4'h8;
7'b1111011:rv4LoDigit = 4'h9;
7'b1110111:rv4LoDigit = 4'hA;
7'b0011111:rv4LoDigit = 4'hB;
7'b1001110:rv4LoDigit = 4'hC;
7'b0111101:rv4LoDigit = 4'hD;
7'b1001111:rv4LoDigit = 4'hE;
7'b1000111:rv4LoDigit = 4'hF;
7'b1111110:rv4LoDigit = 4'h0;
default: begin
rv4LoDigit = 4'hz;
$display("Error Decode Values = 0b%b",rv7Lo);
end
endcase
$display("Values = 0x%h%h",rv4HiDigit,rv4LoDigit);
$display là lệnh in ra .... dùng trong mô phỏng. Tất cả các ctrinh mô phỏng nào hỗ trợ Verilog đều hỗ trợ lệnh này.Nguyên văn bởi boyzzun Xem bài viếtbác Jefflieu cho em hỏi cái $display kia thì chỉ cho mô phỏng hay là dùng cho cả mạch thật nữa, em chỉ học theo giáo trình của thày giáo nhưng cũng chưa thấy qua lệnh này
$display không phải là "synthesizable code" nên ... các ctrinh synthesize sẽ bỏ qua lệnh này, không làm gì hết. Cũng dễ hiểu thôi, cứ tự hỏi board mạch thật sẽ "xuất" ra cái gì, bằng cách nào thì thấy là nó không làm được
hôm nay, 07:37 -
hôm nay, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
Hôm qua, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
