Cần giúp đỡ về ATF16V8
  • bravesoldier
    • Apr 2009
    • 133
    Em mới làm quen với WinCULP, muốn thiết kế bộ đếm từ 0 đến 255 bằng ATF16V8B nhưng bị lỗi [0006cc] excessive number of product terms: IO7.d - Mong các bác giúp đỡ.
    Code:
    Name          FF2           ;
    Partno        CA001         ;
    Date          23/10/2012    ;
    Revision      01            ;
    Designer      dotiendzung   ;
    Company       FREE          ;
    Assembly      NONE          ;
    Location      NONE          ;
    Device        G16V8         ;
    /* Loai linh kien cho phep: G16V8 */
    /* Khai bao cac chan ngo vao */
    Pin 1 = CLK;
    /* Mo ta va dinh nghia cac gia tri tuc thoi **/
    PIN   [12..19]  =  [IO7..0];
    /* Cac phuong trinh logic */
    $REPEAT I = [0..255]
    $DEFINE POINT{I} 'B'{I}
    $REPEND
    FIELD COUNT = [IO7..0];
    SEQUENCE COUNT {
    PRESENT POINT{I}  NEXT  POINT{(I+1) % 256};
    $REPEND
    Manchester United FC forever!
  • bravesoldier
    • Apr 2009
    • 133
    Có thể là do không thể dùng cách này (SEQUENCE) để tạo bộ đếm 0..255 cho ATF16V8, vậy thì còn cách nào không các bác?
    Answer alway comes as a surprise
    • bravesoldier
      • Apr 2009
      • 133
      Surprise .................................................. ........ Did it! For newbie: kiểm tra file .doc tạo ra của quá trình compile và tối giản các biểu thức logic.
      • jefflieu
        Moderator
        • Oct 2007
        • 998
        #4
        Good, nhưng chắc bạn lộn chuồng rồi ... anyway ... congrats!
        • bravesoldier
          • Apr 2009
          • 133
          #5
          Cảm ơn bác Jeff đã động viên, nhưng vấn đề của em mới did được 1 phần, chưa "đứt" hết. Con ATF là PLD mà sao bác bảo em "chuộng l"
          bravesoldier Tìm hiểu thêm về bravesoldier
