Em đang làm về hệ thống bus AHB-AMBA của ARM, nhưng đang gặp nhiều thắc mắc về RETRY và SPLIT. Không biết có bác nào trên diễn đàn đã làm về vấn đề này để cho em được học hỏi thêm không ạ. Em cám ơn trước các bác!
Xin hỏi có bác nào làm về bus AHB-AMBA ko ạ?
Chào bác bully!Em chỉ vừa mới làm về AHB nên còn nhiều thứ chưa hiểu. Bác cho em hỏi về phần RETRY một chút. Sau khi có phàn hồi RETRY từ slave (mất 2 chu kì xung nhịp), thì master phải thực hiện retry lại địa chỉ vừa truyền luôn hay là có thể bị ngắt khỏi bus (nếu là master có quyền thấp hơn)?Trong trường hợp bị ngắt khỏi bus thì có tín hiệu nào để nó quay lại bus, tương tự như tín hiệu HSPLITx của SPLIT?
Chào bạn hphong23. Xin lỗi vì mấy bữa ni em Dell nhà tớ bị toi con chíp nVidia phải mang đi sửa.
1. Về việc master có phải retry lại địa chỉ vừa truyền hay không?
Mình nghĩ master PHẢI retry lại.
Tham khảo [1] page 3-24 có ghi như sau:
Thêm nữa cũng ở trang 3-24."A bus master should treat SPLIT and RETRY in the same manner. It SHOULD continue to request the bus and attempt the transfer until it has either completed successfully ỏ been terminated with an ERROR response"
Vậy nếu master có quyền ưu tiên thấp hơn, nó sẽ ngắt ra khỏi bus."For RETRY the arbiter will continue to use the NORMAL priority scheme and therefore ONLY masters having a higher priority will gain access to the bus"
2. Về việc khi bị ngắt ra khỏi bus, liệu có tín hiệu nào từ phía SLAVE để master quay lại bus hay không?
Mình không tìm thấy thông tin từ tài liệu [1] ngoại trừ phần "Retry transfers @page 3-38. Tuy nhiên phần này cũng không đề cập tới việc có TÍN HIỆU nào từ phía SLAVE hay không!
Mình sẽ hỏi thêm mấy cu làm cùng trong công ty, nếu có thông tin thêm sẽ báo lại cho bạn nhé.
Nếu có thời gian mình sẽ xem waveform cụ thể coi sao.
Tài liệu dẫn:
[1] ARM IHI 0011A AMBA specification.
Chúc vui vẻ.
Mấy hôm nay mình phải chống lụt bão nên ko onl được
. Cám ơn bạn bully rất nhiều về những câu trả lời của bạn. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều hướng dẫn nữa của bạn vì mình cũng chỉ mới bắt đầu làm về phần thiết kê chip này, nhất là phần AHB này.
Em đang nghiên cứu để thiết kế một ip AHB nhưng mà thực sự gặp khó khăn trong việc mô tả phần arbiter của nó. Bác Bully có gợi ý gì kô?
chào bạn romaprince!bạn làm ip AHB chắc là hỗ trợ 16 master phải ko?Mình cũng đang làm AHB nhưng chỉ với 2 master nên việc phân quyền cũng ít phức tạp hơn. Mình có down 1 open source trên mạng. Nếu bạn quan tâm thì mình sẽ gửi cho bạn tham khảo. Mình có đọc nhưng ko hiểu lắm
Mà không biết là bạn đang định làm arbiter như thế nào, có thể cùng trao đổi không nhỉ?Last edited by hphong23; 12-10-2009, 22:01.
Bạn gửi qua cho mình qua địa chỉ email mvtrungb2@yahoo.com nhé. Cám ơn bạn nhiều.Nguyên văn bởi hphong23 Xem bài viếtchào bạn romaprince!bạn làm ip AHB chắc là hỗ trợ 16 master phải ko?Mình cũng đang làm AHB nhưng chỉ với 2 master nên việc phân quyền cũng ít phức tạp hơn. Mình có down 1 open source trên mạng. Nếu bạn quan tâm thì mình sẽ gửi cho bạn tham khảo. Mình có đọc nhưng ko hiểu lắm
Mình làm ip core hỗ trợ 15 masters, 15 slaves. Nên chuyện phân quyền này nọ phê quá trời.
Trên opencores.org mình cũng tìm thấy một cái project về arbiter nhưng mà thật sự đọc khó hiểu quá.
hic các bác ơi em cung đang tìm hiểu về ahb nè ma chưa bít gì hết mong bac nào đã làm wa . thi giai thich so luoc cho e voi .voi lai co tai lieu tieng viet thi gui giup e
