Chào các bác trên diễn đàn, em đang định dùng 1 con FPGA EPM7064LC44-10 với mục đích tao xung. Nhưng không hiểu sao khi nạp thì không nạp được nó báo lỗi JTAG error. Em kiểm tra nguồn vào tốt, mà không nạp được mong các bác cho ý kiến.
Hi. Con FPGA của bạn dùng nằm trên kit nào vậy. KIT bán trên thị trường hay bạn tự làm. Khác nhau nhiều ah` nha. Nếu kit bạn tự làm thì chắc là lỗi phần cứng rồi. Theo tui là dậy đó.
"Error: JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device"....Nó báo lỗi đấy bạn ơi...bạn thử xem trên cái mạch mình tự làm có bao h lỗi các jump của nó không?Nó còn báo lỗi "Unrecognized device", bạn xem có giải pháp nào không?
Nếu mạch tự làm thì post schematic lên cho AE biết mới phân tich được chớ. Bạn post chung chung vậy chỉ có potay.com thôi. Hehehe.
Bạn check lai schematic coi có đúng với guide trong datasheet không. Rồi kiểm tra thử có bị chạm chân hay tín hiệu nào không.
Rồi kiểm tra trong phần setting của thiết kế bạn đã chọn đúng device chưa. Khả năng cao nhất là device của bạn bị sai nên nó mới báo: "JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device".
Chỉ là hướng giải quyết thôi. vì bạn còn giấu nghề nên cũng chẳng giúp gì được nhiều.
Thân chào
Nice day
Uhm. Bạn dùng USB-blaster để nạp hả
+ Về schematic mình sẽ check lại trong datasheet. Nhưng trước đây mình có làm với chip Cyclone. Mình phải dùng thêm 2 chân để báo là nạp trực tiếp hay thông qua một FLASH của Altera. Mình không thấy bạn sử dụng hai chân đó. Mình sẽ coi lại tài liệu và cho bạn biết là chân nào và có cần hay không.
+ Thứ hai có khả năng bạn đã đốt chết con FPGA của mình rồi: Để cấp nguồn cho FPGA ta cần hai mức điện áp. Một để nuôi cho Core (Vccint) và một để nuôi IO pin (Vccio). Thường thì Vccio > Vccint. Bạn thấy trên chip của bạn có ghi điện áp cấp cho FPGA cao nhất là 3.3V. Bạn Cấp nguồn 5 V. Mình chưa coi kỹ datasheet nên không rõ là đúng sai. Bạn cần check lại vấn đề này nha.
+ Bạn đã chọn đúng "Device" khi thiết kế chưa. Trên 4rom của Altera. họ nói Quartus không hổ trợ "FPGA EPM7064LC44-10". Bạn phải dùng Maxplus II để lập trình và download. http://www.alteraforum.com/forum/sho...%20EPM7064LC44
Cám ơn anh đã chỉ bảo giúp em. Em sẽ xem xét lại cái mạch này của em. Em hiện đang dùng cáp JTAG byteblaster II dùng để nạp. Có lẽ em đã đốt cháy con FPGA, Vì cách đây 1 tuần em đã chạy thông qua nguồn 1 chiều 10V nhưng con FPGA có hiện tượng nóng, kiểm tra dòng thì lên tới tận hon 1.6A nên có lẽ nó đã DIE..Hjc hjc.
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
