Em đang cần chuyển 1 file dạng .txt , trong đó chứa dữ liệu là các số nhị phân - > file .hex để nạp vào ROM ( để sử dụng cho 1 đề tài em đang làm ) . Giả sử file .txt của em có dữ liệu là 11111111 , thì nó sẽ chuyển sang file .hex ( nhưng quan trọng là nó sẽ hiểu 11111111 - > FF , vì qua tìm hiểu em thấy 1 số phần mềm trên mạng chỉ hiểu 1 là kiểu chuỗi ) .
Giúp đỡ
em đã thêm cái plugin hex edittor vào rùi , nhưng nó cũng chỉ cho phép xem file dạng hex , đánh số 1 vào , nó vẫn hiểu mã hex là 31 , hix , em đang cần rất gấp , ai bít chỉ dùm .
Dữ liệu của em là file text gồm số nhị phân , chuyển nó sang file .hex như file hex tạo ra trong quartus dzậy
mình mới tdduwwocwj mà. Bạn soạn thảo ở chế dộ Hex editor and after that bạn có thể chuyển nó qua file hex thông qua chương trình BIN2HEX (nhớ chú ý phải là intel hex). Àh không thể coi ở dạng nhị phân nhé. Nếu cần ở dạng nhị phân cần dùng chương trình WINHEX or HEX Editor.
Bạn search trên mạng đi nhé.
Thân
đã làm thử rùi , giả sử mình muốn chuyển dữ liệu 1111 sang file hex , bạn xem thử :
sau đó mình lưu lại dưới dạng .BIN , rùi dùng cái BIN2HEX như trên hình , chuyển sang file .HEX
rùi dùng quartus , mở thử cái file .HEX vua chuyen sang bang quartus , thi ket qua la nhu the nay
Dữ liệu như vậy hình như là sai rùi phải hông .
Mình muốn chuyển khoảng 2 hoặc 3MB dữ liệu toàn bộ là số nhị phân sang file HEX để nạp vào ROM , nhưng như trên hình thì khi dữ liệu của mình chỉ là 1111 , khi chuyển sang file HEX và mở lên thì dữ liệu lại là 31 31 31 31 ????
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
