Sao lại nhân tần số?chia tần số đồng nghĩa với nhân chu kỳ chứ.Nếu chia tần số thì đơn giản thôi. Ví dụ với board spartan 3 sử dụng thạch anh dao động ở tần số 50Mhz chẳng hạn và bạn muốn chia tần còn 25Mhz. Bạn sử dụng thêm 1 biến "a" nữa để kiểm tra. cho biến đó cứ mỗi lần có xung clk từ thạch anh vào thì tăng a lên 1 đơn vị.cho nó tăng lặp liên tục từ 0 tới 49.999.999 sau đó kiểm tra nếu a>=25.000.000 thì cho đầu ra là 1 còn là 0 nếu ngược lại. Mình ko viết code ra luôn và chỉ nói cách làm thôi vì nó đơn giản.Như vậy bạn có thể chia tần bất kì có thể xuống 1hz.
Mình không biết mục đích của bạn chia tần số làm gì nhưng theo mình thì bạn nên dùng PLL có trên FPGA để chia tần số nếu cần sóng có tần số chính xác (về tần số và cả độ lệch pha). Nếu bạn chỉ cần độ chính xác nằm trong một khoảng cho phép, bạn có thể dùng như cách của bạn hoanglonghv. Một ví dụ đơn giản: Bạn có xung 50MHz, bạn cần chính xác 12MHz => f12 = f50 / 25 * 6, nếu bạn cần tần số trong khoảng 12MHz bạn có thể dùng ~f12 = f50/4 = 12.5 MHz.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity chiatan is
port ( clk: in std_logic;
rst: in std_logic;
clock: out std_logic);
end chiatan;
architecture Behavioral of chiatan is
begin
process (rst, clk)
variable dem: integer range 0 to 7:=0;
begin
if rst = '1' then
dem := 0;
clock <= '0';
elsif clk = '1' and clk'event then
dem := dem + 1;
if dem = 7 then
dem := 0;
end if;
if dem >= 4 then
clock <= '1';
else clock <= '0';
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
em có đầu bài thế này,mong các pro giup đỡ:Write a VHDL code for a circuit capable of dividing the frequency of an input clock
signal by an integer n (figure P6.4). The code should be generic; that is, n should be
defined using the GENERIC statement.
Bạn danbeo85 cho mình hỏi bạn bảo dùng bộ PLL trên FPGA tức là sao nhỉ? Ý bạn là sử dụng một bộ code cho vòng khóa pha trên FPGA hay các con FPGA có PLL bên trong? Mình có một yêu cầu, ví dụ mình có tần số đầu vào 40MHz, mình cần tạo ra tần số 25Mhz, mình cũng nghĩ đến PLL nhưng tìm trên mạng code PLL cái thì khó hiểu quá, cái thì lại không tổng hợp được, chỉ chạy được mô phỏng thôi. Mong bạn giúp đỡ!
bạn muốn chia tần thì làm như anh quangnhat là được rồi đấy, yêu cầu sử dung generic để viếc chia tần được linh hoạt hơn ấy mà
muốn vậy chỉ cần thêm code generic {n : integer :=x}; là được, để sau này muốn thay đổi ta chỉ cần thay đổi 1 lần trong generic thôi!
cheers!!!
Trong FPGA đã có PLL rồi, bạn chỉ cần lấy ra dùng thôi. Sử dụng IP core đó (Dùng megafunction trong FPGA của Altera). Lưu ý là mỗi loại FPGA sẽ có các lõi PLL khác nhau (về tính năng, tần số hoạt động, ...). Bạn có thể tìm hiểu thêm về PLL IP core của từng công ty FPGA để có thêm thông tin cách sử dụng: Xilinx, Altera, ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
