Sơ đồ mạch nạp cho con CY8C27443 PDIP
  • TheRainMan
    Thành viên chính thức
    • Jul 2005
    • 87
    bác nào có sơ đồ mạch nạp cho con 27443 mà đã chạy ngon lành rùi thì post lên cho anh em xem để anh em làm theo cho đỡ mất công. Không biết cái mạch đó có y chang như là cái invention board không ?
    Tui đang làm một cái đo tần số bằng con CY8C27443 và ghép vào PC để gửi số liệu lên cho LAbview trên PC cho nó nhận nhưng đang mắc xương vì tốc độ đo chậm quá (tui dùng xung cổng 1s để enable bộ đếm, sau đó đếm xung qua bộ đếm --->tốc độ )
    không hiểu gửi lên PC nó có nhận được liên tục không ?
    Có cao thủ nào không giúp với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    À còn nũa, khi muốn hiển thị số thập phân có dấu phẩy lên LCD thì phải làm sao, trong khi chỉ có quyền hiển thị số hex thôi. Tui thấy bọn Tây nó viết loằng ngoằng quá, có pác nào làm rùi chỉ tui với :oops: Tốt nhất là gửi mã lên cho bà con xem luôn
    Ở đời khác thường, làm sự nghiệp phi thường...Cùng thì tự tốt lấy ta, đạt thì đem hạnh phúc cho thiên hạ.---(Gia Cát Khổng Minh)
  • BinhAnh
    • Jul 2005
    • 565
    Re: Sơ đồ mạch nạp cho con CY8C27443 PDIP
    Nguyên văn bởi TheRainMan
    Bác xem cái này, tui đã làm chạy ngon lắm. Nối theo chuẩn ISP từ mạch nạp ra board của bác(hoặc làm 1 cái adapter ngoài).
    http://www.dientuvietnam.net/viewtopic.php?t=69
    Bác có thể post sơ đồ lên đây ko? chú nói ko có mạch thì khó hình dung quá.
    Đo tần số có 2 kiểu: đo dải tần cao và thấp. Nếu là tần số cao thì nên đo theo kiểu đếm xung. Còn f thấp thì nên đo theo kiểu đếm thời gian. Tốc độ của PC thì bác khỏi lo đi.
    Để hiện dấu phẩy của số thập phân, bác phải xử lý bằng thuật toán.
    • BinhAnh
      • Jul 2005
      • 565
      Còn nếu ngại làm mạch nạp thì liên hệ với Winterinjuly xem sao.
      • WinterInJuly
        • Jul 2005
        • 118
        #4
        Mạch nạp nó hỗ trợ theo họ chứ không hỗ trợ cụ thể con nào cả. Mạch nạp và phần mềm của Aij thì hỗ trợ hết tất cả các họ trừ Cy25xxx và Cy26xxx do giao thức lập trình của 2 họ này khác với các họ còn lại.
        Còn về vấn đề đếm tần số bác xem có nhất thiết phải capture trong 1s hay không, có thể giảm xuống cũng cho kết quả OK miễn là chọn nguồn Source Clock cho hợp lý. Hơn nữa, nguồn Clock của PSoC có sai số 2.5% nên với đòi hỏi thật chính xác, bác nên dùng external crystal 32.768K rồi dùng chế độ PLL để có được nguồn clock chính xác
        Work is glory
        • TheRainMan
          • Jul 2005
          • 87
          #5
          Mạch nạp == quá ngon ôi mê ly !
          Mạch nạp tui đã load xuống rùi, đang làm thử xem sao. Thank các bác nhiều.Thật là đỡ tốn tiền. Nhưng tui thấy có đến mấy cái phần mềm nạp khác nữa cơ, trông cũng ngon lắm mà qua cổng COM, của bọn Electronica chi chi đó, giao diện đẹp nghê mà tui chưa có dịp thử, bác nào rỗi ngâm cứu xem sao :P . (ai bảo làm cao thủ )
          Tui muốn hỏi lại cái vụ hiển thị số thập phân lên LCD16x2 đó. TRong khi mình chỉ hiển thị được số hex 2 byte. Các pác nói thuật toán là như thế nào, em dốt C lắm, nhưng các bác cứ demo một đoạn C cũng được
          Còn cái vụ truyền lên PC đó, tui đang thử, có gì không hiểu các bác giúp nhé. Sơ đồ tui sẽ post lên sau.
          • BinhAnh
            • Jul 2005
            • 565
            #6
            Bác sử dụng module LCD của PSoC đó, muốn biết các hàm API và hiểu nó hơn thì vào datasheet của module đó bằng cách ấn chuột phải và xem nó. Việc truyền nhận với PC cũng rất dễ dàng, tốt nhất bác POST schematic cùng với design của các khối thì rõ ràng hơn.
            Bác post luôn cái link về mạch nạp đó, để anh em tham khảo liệu có làm được ko? bởi nạp qua cổng COM gọn gàng hơn LPT.
            • el Chula
              Thành viên mới
              • Jul 2005
              • 12
              #7
              Nhưng tui thấy có đến mấy cái phần mềm nạp khác nữa cơ, trông cũng ngon lắm mà qua cổng COM, của bọn Electronica chi chi đó, giao diện đẹp nghê mà tui chưa có dịp thử, bác nào rỗi ngâm cứu xem sao . (ai bảo làm cao thủ )
              Bác cứ post sơ đồ mạch nạp lên, anh em nào rỗi sẽ làm thử xem.
              Tui cũng mới làm thử Psoc thôi, chưa thạo lắm, mới ti toe làm 1 số cái Demo thôi. Xin hỏi các bác, sau khi dùng cái ports.h (bác nào post lên rùi í) ta có thể khai báo, làm Psoc giống như 89 không...
              • WinterInJuly
                • Jul 2005
                • 118
                #8
                Có đấy, bác đọc bài trả lời của bạn trungbk gì đó trong mục Thư viện ORCAD
                Work is glory
                • TheRainMan
                  • Jul 2005
                  • 87
                  #9
                  Xin hỏi mod WinterInJuly một tý
                  Tui làm cái mạch PSoC đó, sơ đồ thì tui load trên devloper.com về rùi, tui lắp loại type 4 và dùng cái CYP 1.7. Có điều mua cái chân cắm để nạp cho con 27443 khó quá, nó là loại DIP nhưng lại nhỏ thành thử không biết tìm mua đế cắm ở đâu (loại đế có cái lẫy gạt ra gạt vào ấy). Ra chợ trời mua thì toàn loại 32 với 40 chân, mà lại là loại to (phù hợp cho loại DIP to như 8051 thôi).
                  Mình muốn mua một cái đế cắm để nạp cho con C27443 cho nó tiện, chứ nếu dùng loại đế cắm IC bình thường thì lấy ra lấy vào mỗi khi nạp vất vả lắm. Bác nào biết chỗ bán chỉ cho tui với. :?:
                  • WinterInJuly
                    • Jul 2005
                    • 118
                    #10
                    TheRainMan quên mất một điều là nó hỗ trợ nạp theo chuẩn ISP do đó sau này bạn sẽ nạp thẳng vào trên mạch của mình mà không cần phải dùng đế IC. Còn đế IC loại 28 chân thì không có ở Vn đâu, chỉ có loại 20, 40... thôi
                    Work is glory
                    • zero2one
                      Thành viên mới
                      • Jul 2005
                      • 27
                      #11
                      Nguyên văn bởi WinterInJuly
                      mua thanh cắm lỗ tròn rồi bẻ ra là được mà, 28 chân thì bẻ 2 đoạn 14 chân thôi...
                      • WinterInJuly
                        • Jul 2005
                        • 118
                        #12
                        Thanh cắm lỗ tròn 40 chân dùng tốt hơn 2 cái DIP14 nhưng làm nhiều lần vẫn bị cong chân IC nhất là những chân ở 2 đầu. Tốt nhất là làm cái mạch nào đó có sẵn mấy cái chân ISP để lập trình cho tiện, IC mà đứt mất chân nguồn thì...
                        Work is glory
                        • TheRainMan
                          • Jul 2005
                          • 87
                          #13
                          Ôi trời
                          Thật là buồn cho cái chợ trời Hà Nội
                          Có mỗi cái đế cắm 28 chân mà cũng không có.
                          Cảm ơn các bác chỉ điểm nhưng mà nếu không có cái đế cắm đúng kiểu thì nạp độ mươi lần là ......
                          Muy C mà gãy chân nguồn thì........(Khác gì thằng con nó đái vào PCB)
                          • BinhAnh
                            • Jul 2005
                            • 565
                            #14
                            Re: Ôi trời
                            Nếu ko muốn nạp onboard thì ra Hàng Trống có cái đế kẹp 40 chân hẹp ở giữa (25K) đó.
                            Mình vẫn nạp Onboard nối dây ICSP từ mạch nạp vào mạch thử nghiệm của mình. Như thế đỡ công nhổ ra cắm vào, và khắc phục được cái giống như bác Haile có nói:
                            "Vi xử lý tại sao không nhận
                            Vì lỡ tay làm gãy mất chân nguồn"
                            • linhnc308
                              Moderator
                              • Aug 2005
                              • 1084
                              #15
                              Socket các loại để cắm IC có thể ra chọ trời HN để hỏi mua, giá từ 13K > 15K một cái. Có thể mua đế cắm loại chân tròn, lên hàng Trống, đế 14 là 4K vầ đế 40 là 6K. Đảm bảo phù hợp.
                              CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                              0988006696
                              linhnc308@gmail.com
                              http://linhnc308.blogspot.com
                              TheRainMan Tìm hiểu thêm về TheRainMan
