Bạn nào đã từng làm 1 port cho 2 mục đích vào và ra dữ liệu xin chỉ giúp với. Khi mình cho port đó là port vào thì phải set thanh ghi nào để cho port đó ở chế độ High Z, còn khi là port ra thì phải dùng lệnh gì để set port đó là strong.
Đặt chế độ Output&Input cho port
còn khi là port ra thì phải dùng lệnh gì để set port đó là strong.[/QUOTE]
Bro cứ thiết lập ngay lúc cho các chân thui , chứ ko cần can thiệp vào thanh ghi nào cả
Or call me 0903911109
Bạn đọc kỹ về 3 thanh ghi điều khiển chế độ hoạt động của chân vào ra nhé.Nguyên văn bởi khiemgpBạn nào đã từng làm 1 port cho 2 mục đích vào và ra dữ liệu xin chỉ giúp với. Khi mình cho port đó là port vào thì phải set thanh ghi nào để cho port đó ở chế độ High Z, còn khi là port ra thì phải dùng lệnh gì để set port đó là strong.
3 bit của 3 thanh ghi này sẽ lần lượt cho phép bạn thiết lập nó là Strong, Pull up/down, High-Z...............
Chúc thành công.
AFH
Em cung moi ngien cuu PSoc,em dat cac che do chan cua Post la Pull Up,Pull down hay Strong thi trong chuong trinh em viet PRT2DR=0xff hay gi gi di nua thi dau ra cua em van cu la muc 0 thoi trong khi chuong trinh lai chang bao loi gi ca!Cac bac giup em voi!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Bạn post chương trình của bạn lên xem nào. Sao lại thế nhỉ ?Nguyên văn bởi emut Xem bài viếtEm cung moi ngien cuu PSoc,em dat cac che do chan cua Post la Pull Up,Pull down hay Strong thi trong chuong trinh em viet PRT2DR=0xff hay gi gi di nua thi dau ra cua em van cu la muc 0 thoi trong khi chuong trinh lai chang bao loi gi ca!Cac bac giup em voi!CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Em ko mo watchdog!em chi dat CPU clock la 24M la no ko chay ngay!the moi la chu!Neu de o cac tan so thap hon thi chay ngon!Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
DT:098 861 4347
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
