cảm ơn anh Bảo nhìu lắm.nếu phải type "Cảm ơn" anh bảo thì chắc em phải gõ .... tới sáng .hehe.Em cũng đang làm đồ án 1 của thầy K. Có gì mong anh giúp đỡ , em còn "gà" lắm.
Thảo luận về ARM LPC 2138/2148
đổi baud lai 38400 thử! nếu ko dc nưa thì giảm tư từ xuống!Nguyên văn bởi teovubk Xem bài viếtsư huynh cho em hỏi: em nạp con LPC2103 bằng Flash magic thì báo lỗi:
Error verifying. There is a diference in the Hex file value and the stored value( address 0x00000058).bó tay. mong cao thủ chỉ giáo em cái.
a bảo có thể cho e tài liệu về lập trình cho con lpc2103 được ko, hoặc là ví dụ code cũng được, e đang làm đồ án 1 của thầy K, điều khiển động cơ dùng lpc2103 mà phần code khó quá, vì hồi trước tin học 2, phần C e gà mờ lắm
em dang muon lam mạch chay chu dung 98c51 ma em ko biet lam sao ca ko biet bac nao co mach nao ko. co the giup em dc ko. em cam on nhieu
Em dùng KeilC lập trình xong lưu lại bằng đuôi *.ASMNguyên văn bởi legiabao Xem bài viếtCho em hỏi nếu em muốn lập trình bằng assembly cho con lpc 2148 thì có được không ạ?
có thể tìm cách quy đổi mã asembly của 2148 sang mã hex ở đâu?
(Tại tụi em đang muốn tạo 1 trình biên dịch cho nó nên rất cần cái này)
Sau đó compiler nó 1 phát là sang file Hex. ok
Khoan hả nói đến chuyện làm cái bộ biên dịch cho ARM, nếu em làm đươc bộ biên dịch cho 8051 thôi thì Việt Nam này ghi tên em vào sổ vàng. Và xem như 1 công trình cấp quốc gia, và anh sẵn sàng huy động và bỏ tiêng ra để em làm.
