Dùng USB-UART cho tiện bạn ơi. Cái mạch trên video của mình đó. Có đủ các chân cần thiết để nạp cho CortexM3 thông qua Flash Loader. Với lại còn có chức năng cấp nguồn cho Board ứng dụng (5V-300mA hoặc 3.3V-300mA). Không cấp nguồn cho mạch đích nếu công suất mạch đích lớn quá (do nguồn lấy từ cổng USB mà). Có jump để chuyển giữa 5V và 3.3V (3.3V được tạo từ LM1117-3.3). Ngoài ra có thể dùng mạch nối vi xử lý với máy tính (phù hợp các ứng dụng đồ án, bài tập lớn...). Sơ đồ nguyên lý, layout, driver có link ở phần mô tả video.
Mạch chuyển đổi giao tiếp USB - UART (TTL) cho phép vi điều khiển kết nối với các máy tính không có cổng COM mà chỉ có cổng USB. Sử dụng chip chuyển đổi PL2303HX. Thiết kế được thực hiện trên phần mềm Altium Designer.
Tải về sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in cũng như driver ở link sau: http://www.mediafire.com/?9adkr7haq1do3
