Vấn đề nạp cho LPC2103
  • motsach89
    • Oct 2009
    • 14
    Em nạp chuơng trình cho LPC 2103 sử dụng mạch nạp trên trang olimex và phần mềm HJTAG
    Nhưng không hiểu sao khi nạp nó báo không tìm thấy thiết bị
    Các bác có thể giúp em tìm hiểu nguyên nhân được không ạ .Liệu có phải do mạch nạp không ạ vì em đã kiểm tra cổng USB và nguồn
  • kernelpanic
    • Mar 2011
    • 21
    - Thứ nhất : gắn jumper DBG_E vào và nạp lại thử.
    - Thứ hai: Câu thông báo lỗi của bạn là gì ?
    Nếu không có kết quả, nhờ bạn post schematic dây cable lên để mình xem thử.
    Chúc thành công.
    • motsach89
      • Oct 2009
      • 14
      EM đã gắn jumper nạp lại rồi nó vẫn ko nhận chip nên ko nạp được mà cũng không có báo lỗi gì cả
      Không biết có phải do chết chip không nữa
      Mà chip em có động đến gì đâu
      Đây là sematic của em chưa có dăm để nối các mạch con với nhau
      Đây là các lỗi thông báo
      Bác xem giúp em với ạ .Em cảm ơn bác nhiều
      Copy of lpc2103_layout2.zip
      • kernelpanic
        • Mar 2011
        • 21
        Các hình bạn post lên bị lỗi, ko hiển thị được.
        Mình xem qua sơ đồ schematic của bạn rồi, nói chung không có vấn đề gì, riêng đường RST nên có điện trở kéo lên vì một số cable JTAG sử dụng tín hiệu RST dạng open collector. Chương trình nạp thực hiện reset chip trước khi thực hiện các bước kế tiếp.
        Để kiểm tra LPC2103 còn sống hay không cách tốt nhất bạn thử nạp thông qua đường ISP trước, nếu thành công ta chuyển qua debug ở bước tiếp theo.
        PS: Theo ý kiến của riêng mình thì cách đánh alias của bạn chưa được tốt cho lắm, đánh giống như Olimex dễ đọc và hiểu hơn. Xin cho hỏi thêm, sợi cable JTAG bạn tự làm hay là mua từ Olimex, nếu tự làm thì chú ý IC buffer giao tiếp với cổng LPT, một số IC ko đáp ứng được với mức chuyển đổi 5V-3V khiến mạch hiểu sai và ko thể hoạt động được.
        • motsach89
          • Oct 2009
          • 14
          thanks bác hình ở các file đính kèm ạ
          Em vẫn hiển thị bình thường mà
          • kernelpanic
            • Mar 2011
            • 21
            Các giá trị đọc về toàn FF biểu thị JTAG chưa thể giao tiếp với MCU. Bạn thử thêm điện trở kéo lên đường RST và dùng cách nạp ISP để kiểm tra con MCU còn sống hay không.
            • magiay
              • May 2011
              • 1
              Em cũng đang vướng mắc đoạn nạp này, sơ đồ nguyên lý giống như motsach89, sử dụng mạch nạp J-link đã nhận được chip.
              Chương trình rất đơn giản, chỉ có hiển thị chữ trên LCD, code em đính kèm bên dưới.
              Em nạp bằng J-Flash ARM, nạp thử cùng một code, phần mềm báo đã nạp thành công (Target programmed successfully) nhưng mạch lúc chạy được lúc không (đa số là không, chỉ nạp & chạy được có 2 lần), chẳng hiểu tại sao.
              Trong lúc nạp nó có thông báo sau thì em chọn yes, không biết có đúng không.
              • motsach89
                • Oct 2009
                • 14
                #8
                Nguyên văn bởi magiay Xem bài viết
                Chọn yes là đúng rồi nó chèn cheksum vào bạn chú ý đọc lại datasheet 1 chút là nạp được thôi
                Cần reset chip sau khi nạp
                • nguyenvanvui
                  • May 2009
                  • 168
                  #9
                  Bạn thử reset lại chip, sau đó chọn chế độ erase để empty all chip, sau đó thì nạp lại xem.
                  các vấn đề về sdcard, usb, tcp/ip, upgrate firmware,...
                  trên các dòng chip: stm32, lpc of nxp
                  please cell phone: 01649895559
                  motsach89 Tìm hiểu thêm về motsach89
