Mô phỏng 8255 ai có không ạ???
  • duytrungdn88
    • Dec 2007
    • 83
    Ai có phần mền mô phỏng cho con 8255 không?("8255 simulator fo 8086")
    cho mình xin.mình đang cần để lập trình cho nó kết hợp với 8086.
  • mrcuongcon
    • Oct 2007
    • 737
    8255 thì có thể mô phỏng (dùng Proteus, kết nối với họ 8051) chứ 8086 thì.......
    • duytrungdn88
      • Dec 2007
      • 83
      ac. bro k biết rồi.có đấy.nó là chuơng trình mô phỏng,có hình con 8255 và các cổng ra lun..but mình sreach hoài k thấy.
      • i386
        • Oct 2008
        • 18
        Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
        Cho mình hỏi là nếu dùng Proteus để mô phỏng PPI 8255A thì làm sao lập trình được cho nó.
        • mrcuongcon
          • Oct 2007
          • 737
          8255 bạn có thể coi nó như một bộ nhớ RAM ngoài. Bạn không thể lập trình cũng như không thể nạp chương trình cho nó. Có thể nói như thế này: lập trinh cho 8255 nhưng thông qua con vi điều khiển 8051( chẳng hạn).
          Theo đó, bạn dùng các lệnh MOVX A,@DPRT hay MOVX @DPTR,A. Tôi vẫn dùng Proteus để giả lập chương trình với nó.
          • HellNoMercy
            • Nov 2007
            • 2
            Tôi dùng AT89C51 thông qua con 8255 để test thử chương trình quét keypad. Khi nạp ct để chạy thì báo lỗi "SPICE failed to connect pin V+!" tại con 8255.
            search thử trên google rồi, toàn tiếng tàu, bó tay.
            Nhờ mọi người hướng dẫn cách giải quyết lỗi này.
            • mrcuongcon
              • Oct 2007
              • 737
              Ban đưa mạch lên đi, bởi mình dùng cả Proteus6.9 và 7.1 giả lập, đều không bị lỗi gì cả.
              • HellNoMercy
                • Nov 2007
                • 2
                #8
                Nhờ bạn xem dùm. Cái này là một đề bài tập trong lớp VXL. Tôi dùng proteus 7.1 sp2.
                • dizzy
                  • Sep 2008
                  • 22
                  #9
                  bạn ơi. bạn cho mình xin đoạn chương trình dùng trong mạch của bạn luôn đi. chương trình viết bằng ASM đó. thanks bạn trước nha.
                  • mrcuongcon
                    • Oct 2007
                    • 737
                    #10
                    Đây là những tài liệu trước đây mình làm bt lớn với họ 8051 giao tiếp với 8255, gửi các bạn tham khảo :d, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
                    • dizzy
                      • Sep 2008
                      • 22
                      #11
                      bạn có thể cho mình xin file mô phỏng và chương trình của bạn đựoc ko? mình đang làm thuyết trình về 8255 nhưng mình chẳng có đề tài nào lớn cả. giúp mình nha. thanks.
                      email của mình: quockhanh0088@gmail.com
                      • dizzy
                        • Sep 2008
                        • 22
                        #12
                        bạn có thể cho mình xin file mô phỏng và chuơng trình được ko? đề tài nào mà lớn một xíu.
                        mình đang làm bài thuyết trình về 8255, mà mình chẳng nghĩ ra đề tài nào lớn cả. giúp mình với.
                        • dizzy
                          • Sep 2008
                          • 22
                          #13
                          huhu. có bạn nào cho mình xin cái đề tài nào lớn một xíu được ko?
                          mình nghĩ hoài mà chẳng ra đề tài nào có kết hợp 8255 cả. thanks
                          • huyckc
                            • Mar 2011
                            • 4
                            #14
                            proteus/help/vsm for 8086
                            • lightspy39
                              • Apr 2011
                              • 121
                              #15
                              Oh!
                              Ngày trước được học có nhớ 8255 là con mở rộng cổng thôi mà. Đề tài của bạn là đồ án môn hay đồ án tốt nghiệp mà cần lớn vậy? Đề tài lớn hay nhỏ là do ý tưởng và mục đích của bạn thôi. Nếu bạn muốn làm về 8255 có thể liên hệ mình. Rảnh mình sẽ giúp.
                              Chúc bạn làm tốt!
                              Ngô Đông Y
                              Mobile : 0984053088
                              Yahoo :
                              Email :
                              duytrungdn88 Đơn giản và bình dị, ít nói nhưng sâu sắc....^^ Tìm hiểu thêm về duytrungdn88
