Có bác nào biết về đầu thu truyền hình số mặt đất DTB mà VTC đang sử dụng không? Không biết có cách nào đọc hoặc update phần mềm cho đầu thu truyền hình số mặt đất, bác nào biết chỉ giáo cho đệ này biết nhé!
