AVR chống nhiễu tốt và cụ thể là con nào? So với PIC thì như thế nào?
Vì theo tôi biết thì mỗi con AVR hình như có tập lệnh riêng. Chọn 1 con làm luôn khỏi mất công học lại.
Con nào cũng tốt bạn ạ. Ngoài ra còn do trình của người thiết kế nữa.
Để bắt đầu bạn có thể thử sức với mega8535.
Mob: 0982.083.106
Mình đang dùng các họ VĐK của MOTOROLA - FreeScale như: 68HC11(8 bit) , 68HC12 (16bit) .Mình thấy mấy họ này rất ổn định , ít nhiễu , bền ,rất phù hợp với Công nghiệp .Tuy được sử dụng rộng rãi ở châu Âu , Nhật Bản , Trung Quốc Nhưng còn hơi HIẾM ở Việt Nam (chắc do GIÁ mắc quá , hic ).Bạn nào nghiên cứu các dòng này thì Thảo luận với mình hen (theo LINK này nè) . http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7897
Vì đã khá OK về 68HC11 và 68HC12 ,các anh em có gì cứ Hỏi HEN , mình biết thì sẽ trả lời. Hy vọng các dòng VĐK này sẽ phát triển ở VN hơn
