Điều khiển thiết bị điện từ xa qua mạng.
This topic is closed.
  • themoonshine
    • Apr 2008
    • 8
    #16
    Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viết
    Trong cái mô hình của bác:
    Máy tính từ xa+modem----Internet(Dial up)----modem->MCU->Ổ cắm điện
    phần Internet(Dial up) hình như không chính xác -> có lẽ ý bác là PSTN(Dial up) thì phải. Dial up thì phải qua mạng PSTN chứ qua mạng Internet thì mình chưa biết đến.
    Nếu vậy thì nên chuyển sang mô hình như sau
    Máy tính từ xa+modem----PSTN(Dial up)----MCU->Ổ cắm điện
    Rõ hơn 1 chút:
    Máy tính từ xa+(RS232-modem-Line)----PSTN(Dial up)----Line-MCU-Relay->Ổ cắm điện
    Còn thừa modem bác cho em xin nghịch chơi nhé!.
    Nếu mô hình bạn đưa ra như vậy tín hiệu analog làm sao nói chuyện được với MCU?
    Máy tính từ xa+RS232+modem----PSTN---modem+MCU-Relay như vầy mới đúng chớ?
    • minhtuan04
      • Nov 2007
      • 239
      #17
      Bây giờ ai xài dial up nữa, nếu điều khiển máy tính từ xa qua mạng Internet thì ý kiến của mình thế này nhé(được cả cho mạng dial up và mạng ADSL):
      Nút nhấn ->MCU<-RS232->Máy tính<-HTTP->Webserver<-HTTP->Máy tính<-RS232->MCU->Ổ cắm
      .........................................|________ _______Socket____________|........................ .............
      Bạn là IT thì dễ rồi, ví dụ
      +Máy tính kết nối với ổ cắm(Client), đang Online, nó sẽ truy cập đến webserver, để lại IP trên đó, đồng thời mở kết nối socket, chờ đợi connection.
      +Máy tính kết nối với bộ điều khiển, cũng kết nối với webserver, xem cái Client nào online, mở kết nối socket với ip đó, tha hồ mà làm trời...,
      +Bạn có thể mở rộng điều khiển đến bao nhiêu cái máy tính mà chẳng được
      Bạn biết đó, việc kết nối 2 máy tính trên mạng Internet còn rắc rối là do việc sử dụng IP động, với phương pháp này sẽ khắc phục được điều đó, khi Online, máy trạm sẽ kết nối với Webserver và để IP hiện thời của nó ở đó, Máy Chủ sẽ kết nối và lấy thông tin IP đó, đồng thời kết nối đến máy trạm cần điều khiển với IP nhận được.
      Còn việc kết nối điều khiển từ từ tính đến thiết bị ngoại vi thì là giao tiếp máy tính qua RS232, USB, hay bất cứ cái gì bạn biết
      Cái Webserver thì dễ thôi, đăng ký 1 cái host free ví dụ như : http://runhost.net , http://plus.vn , viết vài dòng PHP, là đọc được IP của Client thôi mà
      Diễn đàn Vi điều khiển:
      • themoonshine
        • Apr 2008
        • 8
        #18
        Nguyên văn bởi minhtuan04 Xem bài viết
        Cám ơn bạn đã quan tâm, thực ra mình làm cái mô hình này trong trường hợp backup. Nếu nơi ổ cắm điện bị mất điện, có thể tắt bớt những thiết bị ko cần thiết để giảm sự tiêu thụ điện từ UPS (đây là trường hợp chẳng đặng đừng thôi).
        • phuongdong79
          • Jan 2008
          • 2
          #19
          Tớ cũng đang làm cái này, qua Dialup, quay số kết nối được rồi nhưng không gửi Data được (Theo mô hình MAYTINH-MODEM -PSTN-MODEM-MCU)
          Vì máy tính của mình điêu khiển nhiều MCU khác nhau ở nhiều nơi, do đó mỗi MCU phải gửi dữ liệu về thì mới phân biệt được thằng nào la thằng nào chứ?
          • phamtrieu
            • Oct 2007
            • 33
            #20
            có ai biết chân cắm RS232 của Modem Dial-up 56k như thế nào không. Theo tôi được biết thì chân 2 là chân truyền dữ liệu, chân 3 là chân nhận dữ liệu. Nhưng tôi làm thử mãi mà truyền dữ liệu từ máy tính vào Modem được, còn truyền ngược lại thì không được. Lúc config ko có dữ liệu truyền lại. help me
            • minh nhoc
              • Feb 2009
              • 55
              #21
              Aloo! Các bạn đâu hết rồi sao không thấy ai bàn về vấn này nữa vậy. Có ai cần mua moderm chuyển từ tcp/ip sang rs232/485 thì liên hệ với mình nha. 01683101804.
              • minh nhoc
                • Feb 2009
                • 55
                #22
                Vừa mới làm xong vụ này nhưng hạn chế là chưa nhúng vào web được, chỉ điều khiền được mạng nội bộ thôi. Dùng pic điều khiển.
                • minh nhoc
                  • Feb 2009
                  • 55
                  #23
                  Mô hình là thế này. Máy tính co viết một giao diện điều khiển(labview or vb or vc++) khiển qua moderm tcp/ip conver to rs323/485 giao tiếp với pic 18f làm bộ sử lý trung tâm điều khiển tb. Có bộ hối tiếp 220v đưa vào vdk để giám sát và hiển thị lên máy tính.
                  • OpenDoor
                    • Apr 2011
                    • 251
                    #24
                    Vấn đề này mình thấy cũng có nhiều bạn làm được rồi mà, mấy bạn đó cũng bàn luận sôi nổi lắm, nhất là con 28j60 hoặc module U2E của bác f đó.
                    • average_1986
                      • Oct 2006
                      • 26
                      #25
                      Chào bạn . Minh đang nghiên cứu việc điều khiển từ xa thông qua ethernet. Lập trình với vđk thì không khó khăn với mình. Nhưng mà lập trình máy tính qua IP thì mình không biết. Mình không phải dân IT mà chỉ là dân điện-điều khiển. Bạn có thể chỉ giáo cho minh kiến thức và cách lập trình máy tính qua cổng ethernet không? Cảm ơn bạn nhiều.
                      • Doanhchinh
                        • Sep 2009
                        • 13
                        #26
                        Cái này mình cũng mới làm thành công xong. Thực ra việc điều khiển thì bạn phải làm 1 module để giao tiếp ethernet với mạng và điều khiển thiết bị. Module này sẽ là 1 webserver nhận các gói tin điều khiển qua TCP để điều khiển thiết bị. Mình làm trên PIC18F4520 & ENC28J60, điều khiển 8 kênh và giám sát trên 2 kênh ADC. Đề tài này rất hay và ứng dụng cao. Nếu bạn nào đang làm đề tài này hoặc cần giúp đỡ gì thì liên hệ mình nhé 0986 396 253 hoặc Email: Doanhchinh88@gmail.com
                        Đây là board thực tế của mình:
                        themoonshine Tìm hiểu thêm về themoonshine
