Nguyên văn bởi bvhoang
RTB - Phần mềm miễn phí tạo font và bitmap cho LED ma trận và LCD
Chào bạn, rất vui vì bạn có hứng thú với RTB. Thực ra mình để phần register để các bạn phản hồi và mình biết được cộng đồng người dùng thôi. Bạn mail cho mình nhé. Mình đang chuyển phần giao diện sang tiếng việt hoàn toàn, khi nào xong mình cũng sẽ bỏ đoạn register.
Mình thấy bạn vẫn dùng bản 3.9. Bạn chuyển sang dùng bản 4 mình vừa gửi đi. Bản 4 sẽ được cập nhật và hỗ trợ thường xuyên trên web của mình, phần giao thức của bản 4 cũng có khả năng mở rộng hơn.
Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtChào bạn, rất vui vì bạn có hứng thú với RTB. Thực ra mình để phần register để các bạn phản hồi và mình biết được cộng đồng người dùng thôi. Bạn mail cho mình nhé. Mình đang chuyển phần giao diện sang tiếng việt hoàn toàn, khi nào xong mình cũng sẽ bỏ đoạn register.
Mình thấy bạn vẫn dùng bản 3.9. Bạn chuyển sang dùng bản 4 mình vừa gửi đi. Bản 4 sẽ được cập nhật và hỗ trợ thường xuyên trên web của mình, phần giao thức của bản 4 cũng có khả năng mở rộng hơn.|
Cám ơn anh Hoàng đã viết và cung cấp free phần mềm hay này_Mình đã giao tiếp tốt với RTB, mua modul Tàu về, dò dẫm phần cứng của nó, tự design ra 1 mạch đk riêng cho nó, Bọn bán cho biết mạch của tụi nó mở rộng đc 4 tầng, dài 10m, mình tính mình có thể mở rộng 5 tầng, dài thì tùy vào năng lực chip, nói vậy thôi chứ bước đầu thế này là ổn rồi các bác à_Em có tính kinh doanh cái này ở Hp. Ai có hứng thì liên hệ với em. giá cả đảm bảo rẻ hơn tụi chợ rất nhiều, ko bit bọn nó bán phần mềm như vậy thì sao nhỉ??Mua phần mềm 1 lần duy nhất hay mỗi lần mua mạch đk là phải mua phần mềm???(Sợ có key). Giá mạch đk cũng vãi cả hàng.
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtcó một vấn đề nhỏ nữa xin hỏi bác Hoàng là khoảng thời gian truyền giữa 2 dữ liệu là bao nhiêu.
vì nếu nhận dữ liệu lưu vào sram thì OK,còn lưu vào eeprom thì not Ok(thời gian ghi vào eeprom mất 5ms)
Trước khi RTB truyền đi 1 gói dữ liệu nào đó, nó sẽ phải đợi nhận kí tự '!' từ board của bạn. Thời gian đợi tối đa của RTB là 3 giây.
Như vậy, sau khi nhận 1 gói dữ liệu, bạn cứ túc tắc lưu vào EEPROM. Sau khi lưu xong gói dữ liệu đó, bạn mới truyền kí tự '!' lên để cho phép RTB truyền gói dữ liệu tiếp theo.
@Đại:
Đa số phần mềm của Tầu thì nó có password mà như ko có. Tức password này thường fix cứng và trong tài liệu hướng dẫn của nó lại public rồi. Nó bán phần cứng thôi em ạ.
Rất vui khi em sắp thương mại được sản phẩm của mình. Khi nào xử lí xong cả phần page thì mail cho anh nhé.Last edited by bvhoang; 09-10-2010, 10:55.
@Đại:
Code:for(dem=0;dem<=16;dem++)//lay 16byte header { if (!kbhit()) //wait until a character has been received { key[luu*16+dem]=getc();//lưu vao ram thì ok(mất mấy chu kì máy) } } luu++; goto lay_tiep_data;
Code:for(dem=0;dem<=16;dem++)//lay 16byte header { if (!kbhit()) //wait until a character has been received { data=getc(); write_eeprom(dia_chỉ, data);//mất 5ms(trong lúc này có khi RTB lại truyền tiếp dữ liệu tiếp theo xuống)vì RTB không sử dụng bắt tay phần cứng và phần mềm.RTB truyền xong 16 byte đợi kí tự '!' trong khi đó phần cứng chưa nhận đủ 16 byte lên không thể gửi kí tự '!' lên RTB được . dia_chỉ++; } } goto lay_tiep_data;
Mình vẫn lưu ngon mà_Nhưng đang muốn mở rộng chuỗi chữ hay màn hình hiển thị, nhưng ram hạn chế quá, bộ đệm màn hình thì mình xử lý trên ram cho nên chữ chạy chưa đc nhiều, hiện đang tính cách để hàon thiện những bứoc cuối cùng
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtlưu vào ram:
Bạn phải đợi nhận đủ 16 byte rồi mới tiến hành ghi 1 lúc 16 byte đó vào.
Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtBạn làm như thế là không ổn chút nào!
Chúc bạn thành công!|
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtcảm ơn bạn.mình đã hiểu ra vấn đề .
Mà bạn tiến hành đến đâu rồi thì cập nhật tình hình cho mọi người tham khảo chút nhé.
Matrix mình dùng với Mega32 có thể kéo 1 chuỗi dài vãi cả hàng hihi. Vì code đc lưu vào flash, hehe, Mình cũng đã cho lưu vào rom 24C08 nhưng tốc độ truy cập ko nhanh bằng flash. Mình chưa thử các lưu vào rom nội avr, ko bit tốc độ truy cập thế nào nhỉ??
Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtYou're welcome!
Mà bạn tiến hành đến đâu rồi thì cập nhật tình hình cho mọi người tham khảo chút nhé.|
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
