Thắc mắc nhỏ...
  • Thắc mắc nhỏ...
    chào các pro điện tử.
    Hiện em đang làm 1 project nhỏ nhưng đang mắc ở 1 vấn đề nhỏ.
    Thắc mắc của em là:
    Với mức điện áp vào của VĐK là: 5V và dòng 0.2mA có thể làm cho VĐK biết dc đây là mức 1 hok?
    Em đang cần gấp nên mong các pro Reppy Quick!
    Thanks
    Nguyên văn bởi thanhtuandkh Xem bài viết
    Thắc mắc của em là:
    Thanks
    bình thường để chân vdk có điện trở kéo lên nên nó hiểu là mức cao. Nếu o kéo nó xuống thấp thì nó vẫn là mức cao chứ!
    !e
      Nguyên văn bởi zemen Xem bài viết
      Nói như vậy nó không liên quan đến dòng ah?
      chỉ cần đến điện áp?
      mạch của mình có áp vào xấp xỉ 5V và dòng vào khoảng 0,2mA nhưng nó cứ nhận loạn nên, khi 1 khi 0 làm cho mình đang lúng túng!
        Nếu ta treo 1 điện trở 4k7 từ 1 chân vdk (vd P2.0) lên nguồn (5V). Dòng vào vdk sẽ gần 0,1mA. VDK có hiểu mức cao o?!
        !e
          5/4k7 = 0.00106 A= 1mA ?
          why?
            sao ko dùng mạch đệm mà nâng dòng lên?
            Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
              why?
              Lộn. 47k bạn ơi.
              !e
                Lộn. 47k bạn ơi.
                hiiiiiii...hoảng quá, cứ tưởng máy tính mình bị sai (lâu nay ko dùng nên bị ẩm mà..hehe)
                Hoàng Thiên Đăng
                  bạn phải nói rõ là VDK loại nào chứ và sử dụng ngõ vào là chân nào.
                  với họ 89 thì trừ p0 ra các port khác đã có điện trở kéo lên cả rồi, còn nếu xài p0 thì bạn phải mắc điện trở kéo ngoài cho nó.
                  còn avr thì bạn phải thiết lập các thanh ghi điều khiển để chọn điện trở kéo lên hoặc không.
                  ở đây bạn nói ngõ vào là 5V-0,2mA vậy nó được cung cấp từ con linh kiện nào, khi nó cấp ra tín hiệu mức 1 thì không vấn đề, chắc chắn VDK phải nhận là mức 1 (nếu không thì hoặc là phần mềm, hoặc là phần cứng bị chỗ sai chỗ nào đó)
                  nếu phần ngoại vi này cho ra mức o thì yêu cầu là nó phải bảo đảm hút được dòng từ điện trở kéo lên tại chân của VDK, giả sử bạn dùng điện trở kéo lên là 5K, khi đó dòng tối đa qua điện trở này khi chân VDK ở mức thấp sẽ là 1mA. khi đó phần ngoại vi của bạn phải chắc chắn là đủ khả năng hút hết dòng này để điện áp tại chân VDK xuống 0V hoặc là <0,8V thì nó mới nhận là mức 0.
                  bạn nên post lên project để các cao thủ khác góp ý.
                  tui chỉ biết vậy có ji các bác chỉ giáo thêm.
                  thanhtuandkh Tìm hiểu thêm về thanhtuandkh
