Em muốn dùng encoder đo tốc độ động cỏ,nhưng k hiểu sao đoạn code em viết k chạy, mặc dù đã tham khảo nhiều tài liệu rùi.Mong mọi người xem dùm.
Timer0 để đếm xung
Timer1 để định ra khoảng thời gian 1s
Nhưng k hiểu sao hiển thị ra toàn la 0000. Em đảm bảo phần hiển thị của em đúng vì em đã đi hỏi và test rồi.Mọi người giúp dùm nha.Code của nó đây:
Đây là phần mô phỏng đi kèm,không rõ encoder em nối đúng k,nhưng mà thử nhiều vẫn k được
Timer0 để đếm xung
Code:
#include "D:\pro2\vd\lcd1.h"
#include "def_877a.h"
#include<lcd_lib_4bit.c>
#use delay(clock=20000000)
int8 nghin,tram,chuc,donvi;
void tinhtoan_hienthi(int16 x);
int16 count,so_vong,int_count1,x;
#define INTS_PER_SECOND1 19
#int_rtcc // Ngat Timer 0
void Timer0_isr() // Dem so vong quay dong co
count++;
#INT_TIMER1 // Chuong trinh ngat Timer 1
void Timer11_isr() { // Ham duoc goi khi TImer1 tran (65535->0)
// Xap xi 19 lan / giay
if(--int_count1==0)
int_count1 = INTS_PER_SECOND1;
so_vong = (count*255 + get_timer0())/100;
count = 0;
set_timer0(0);
void tinhtoan_hienthi(int16 x) // thuc hien tach so va dua ra hien thi luon
{nghin = x / 1000 + 0x30;
x = x % 1000;
tram = x / 100 + 0x30; // tách s? hàng tram
x = x % 100; // chia l?y ph?n d?
chuc = x / 10 + 0x30; // tách l?y ph?n ch?c
donvi = x % 10 + 0x30; // ph?n don v?
lcd_putcmd(0xC0);
printf(lcd_putchar,"toc do=");
lcd_putchar(nghin);
lcd_putchar(tram);
lcd_putchar(chuc);
lcd_putchar(donvi);
void init()
{ lcd_putcmd(0x80);
int_count1 = INTS_PER_SECOND1;//19 lan 1 giay
setup_timer_0 (RTCC_DIV_1|RTCC_EXT_H_TO_L); // Timer0 is Counter
set_timer0(0);
set_timer1(0);
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_4); // Timer1 is Timer
enable_interrupts(INT_RTCC);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(INT_RDA);
enable_interrupts(GLOBAL);
count = 0;
lcd_init();
delay_ms(200);
printf(lcd_putchar,"toc do dong co");
void main()
{init();
//setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
//setup_adc(ADC_OFF);
//setup_psp(PSP_DISABLED);
//setup_spi(FALSE);
so_vong = 0;// khoi tao gia tri
while(1) // doan chuong trinh hien thi len LCD
tinhtoan_hienthi(so_vong);
delay_ms(500);
