Phần mềm lập trình cho pic 16f dùng kiểu khối logic rất hay, chia sẽ cùng các bạn.
  • duycuongttd3
    • Nov 2007
    • 16
    Sau khi giải nén và cài đặt xong, chép file VPW.BIN vào thư mục cài đặt nhé. Trong đó có các ví dụ có sẵn để nghiên cứu đấy.
    Sau khi thiết kế xong, để xuất ra file nạp chip, bạn vào File, chọn Build. Chương trình sẽ xuất ra file ASM. Bạn mở chương trình MPLAB IDE để tạo file .HEX từ file ASM nhé.
  • vietlamdt
    • Dec 2010
    • 516
    bạn có hướng dẫn sử dụng phần mềm này k vậy, khó lập trình quá
    • duycuongttd3
      • Nov 2007
      • 16
      Chào bạn. Trước kết bạn chọn file, chọn new . Sau đó hãy chọn pic mà bạn cần. Ví dụ pic 16f877a. Bạn nhìn thanh trạng thái phía dưới click vào pic đó sẽ hiện ra các loại pic. Bạn có thể cấu hình riêng cho pic.
      Ở các khối logic, bạn click vào khối đó và dẫn ra màn hình làm việc sẽ hiện lên. Còn nếu cài đặt cụ thể, bạn chuột phải vào khối lôgic sẽ hiện lên. Bạn nên xem các ví dụ ở trong chương trình sẽ hiểu thôi.
      Các đầu vào ra, bạn ký hiệu là RA.0 (ví dụ). Nối các chân lôgic bạn dùng chuột trái kéo đến. Lưu ý là nối 2 điểm bạn phải kéo từ 2 đầu lại, không kéo từ đầu này đến đầu kia được đâu, nếu nó hiện thị trên dây nối mà ô vuông là chưa nối được đấy.
      Để mô phỏng, bạn chọn SIM trên thanh công cụ ở trên. Mình đã là thử mạch thật dùng chương trình này để lập trình thấy rất hiệu quả. Mình thích nhất là mọi xử lý tín hiệu như cùng lúc, không bận tâm đến ngắt hay timer gì cả. Ví dụ bạn có thể vừa cho đèn nhấp nháy 1 tần số và cho chuông kêu ở tần số khác mà khônng quan tâm là đang sử dụng timer nào. Có thể cài đặt cho nhiều bộ định thời, thời gian trễ, ADC, PWM, LCD, các phép tính, EEPROM nội.
      Chúc bạn khám phá nhé.
      • quangnhat
        • Jul 2005
        • 940
        Một số phần mềm cũng có tính năng này:
        Tuy nhiên, bác duycuongttd3 cần phải có bài viết cụ thể hơn nữa để hướng dẫn sử dụng.Nhất là chức năng của các khối
        NIPPLE SOFTWARE (visual programming)
        Niple Software
        SIM2000 (pic simulator)
        http://www.simupic.com/
        Parsic (Visual Pic Programming)
        Impressum
        Quang Nhat
        Yahoo :quangnhat85ls
        Mail :
        • tkbang
          • May 2009
          • 159
          cái này có ve hay mà dùng không quen, nhìn nó giống giống như kiều labview nhỉ.
          duycuongttd3 Tìm hiểu thêm về duycuongttd3
