Mình dùng 4 con 74HC595 để hiển thị ra 4 LED 7 thanh katot chung ,nguồn cấp cho 74HC595 là 5V ( đầu ra có phải cũng 5V không?).Cho mình hỏi là có cần hạn dòng đầu ra của mỗi con 74HC595 hay không? Nếu hạn dòng hình như sẽ phải dùng nhiều điện trở.
Hạn dòng cho led 7 thanh katot chung.
Tags: None
Thì bạn cứ mắc mỗi chân ngõ ra của HC595 một con trở khoảng 220 Ohm là được thôi. Còn nếu muốn gọn thì lắp 1 con trở 220 Ohm khoảng 1W hay 2W gì đó mình không rõ trị số công suất lắm nhưng như thế gọn hơn khi chạy dây nữa.
Mobile: 0985158901
Thì mình nói rồi đó bạn cho một con trở công suất khoảng 1W hoặc 2W 220 Ohm vào chân Katot chân còn lại nối mass thì chỉ cần 4 con trở là đủ rồi.
Mobile: 0985158901
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
