mình đang học lập trình c cho LCD trên Pic 16f877a, nếu muốn hiện chữ tiếng việt trên LCD kích thước là 2*16 và dịch chuyển dần từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái trái thì làm sao. ví dun như từ: Điện Tử Việt Nam. thank mọi người
help! LCD
bạn đã hiển thi được chưa? chỉ hiển thi lên lcd đã ý.Nguyên văn bởi ring Xem bài viếtmình đang học lập trình c cho LCD trên Pic 16f877a, nếu muốn hiện chữ tiếng việt trên LCD kích thước là 2*16 và dịch chuyển dần từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái trái thì làm sao. ví dun như từ: Điện Tử Việt Nam. thank mọi người
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
