có ai schem+pcb xài còn 18f4550 cho cái gtp usb này ko....???
mạch nạp pic gtp usb có socket nè
Hầu hết PIC mà bạn có cơ hội gặp gỡ đều nạp kiểu tương tự, gọi là ICSP (In-Circuit Serial Programming). Hầu hết các mạch nạp mà bạn có cơ hội tìm thấy đều nạp theo kiểu này.Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtcác bậc tiền bối cho em hỏi tí.
trước đệ học 89 & avr thì nó nạp = đường ISP tức on chip
không biết mấy mạch nạp PIC có nạp đc on chip kô.
loại mạch nào có thể nạp được theo kiểu đó.
xin đa tạ
Thân,
Bạn ơi, bạn gửi lên rất nhiều mạch, mình không biết phải ráp theo mạch nào nữaNguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcó chứ, mấy mạch mình up lên nạp được hầu hết các loại chip pic đó, yên tâm nhé
Bạn có thể chỉ cho mình cái mạch chạy ổn nhất không,
Thanks bạn nhiều
Chào các bạn!
Vừa rồi mình có thi công mạch GTP USB của bạn congtri1991. mình thay thế trasitor bằng 2 con C1815, diode thì dùng 4148. Sau khi cài đặt firmware thì máy nhận phần cứng, nhưng trong computer--> manage thì vẫn hiện dấu chấm hỏi tại dòng GTP - USB summer 2005 #0, cắm pic16F877A thì không detect được.
Trong mục hardware của winpic800 mình có tick chọn VPP2, giá trị đo được tại các chân test là CLOCK = 5V/0V, DATA = 5V/0V, VPP = 5V3/0V, VPP2 = 14V/0V, Nhưng thấy lạ ở chỗ không có áp tại chân VDD (vẫn là 0V cho dù có tick chọn VDD trong cửa sổ test hardware), mình đo bằng VOM 2 chân vào và ra của cổng NOT là vào 5V, ra khoảng 0V7, vì vậy mà transistor không dẫn được, do đó không thể có áp ra tại VDD, phải chăng do lỗi firmware? Mình đã thử nối tắt cực CE của transistor để lấy nguồn áp trực tiếp từ USB, kết quả detect được con 877A và đã nạp đúng được một số chương trình đơn giản (vì mình còn đang cùi bắp lắm mà ). Không biết cách nối tắt con transistor như vậy có ảnh hưởng gì đến mạch nạp không nhỉ, bạn nào đã gặp trường hợp tương tự or có kinh nghiệm rồi thì chia sẻ cho mọi người với. mình sợ chết con 18F2550 lắm, 100k 1 con lận đó.
bị chém roài, 75k thui, làm cái này nè, chạy 100% http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=30903
Cho hỏi cái link mediafire mình thấy có 2 cái file GTP USB,vậy sài cái nào đây?mình cần nạp cho con 16f887!Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viếtcó chứ, mấy mạch mình up lên nạp được hầu hết các loại chip pic đó, yên tâm nhé
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
