Nguyên văn bởi saocungduoc
LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
minh mới vào nghề matrix. vì các cao thủ dấu bí kiếm kỷ quá nên mình chả học hỏi được gì cả. mình thấy các cao thủ bàn nhiều về con 74hc595 để quét cột. minh cũng tập làm thử nhưng khi mô phong thì không được như ý. con này khó viết code quá. mình gởi code nên nhờ các cao thủ chỉ hộ.
khi minh tẽt cho các cột sáng lần lược từng cột 1 thì ổn nhưng khi chọn cột để viết chử thì gặp vấn đề mong các cao thủ giúp đỡ
#include<16F628A.h>
#fuses NOLVP,NOWDT,PUT,XT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#byte portb=0x6
#use fast_io(a)
#byte porta=0x5
unsigned int i,b,cot[]={0x03,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,
0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04}; // tao xung cho 595
main()
set_tris_b(0);
set_tris_a(0b11111000);
while(true)
porta = 0;
for(i=0;i<16;i++)
porta = cot[i];
portb = 0xff; // cho portb o mwc cao de tat cac led
// chon cac diem sang de hien chu 'A'
if((i>1)&&(b<=3)) {portb = 0x07;}
if((i>3)&&(b<=5)) {portb = 0xdb;}
if((i>5)&&(b<=7)) {portb = 0xeb;}
if((i>7)&&(b<=9)) {portb = 0xdc;}
if((i>9)&&(b<=11)) {portb = 0x07;}
delay_ms(2);
}Last edited by tungtot_vl; 16-09-2007, 18:54.LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
mình mới dùng con 74hc154 thôi còn con 164 thì chưa dùng. để mình xem thử datashet của nó như thế nào đã.LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
anh port ở trang nào vậy, em tìm mà chwa thấy. anh có thể chỉ nó nằm ỏ trang nào khôngNguyên văn bởi haufifo Xem bài viếta`. qien nha. toi cung dung 74595 do viet bang C do. cac bac nho tham khao cho y kien
thank you.LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
anh có thể port bài này để em học hỏi được không. em đang nguyên cứu led matrix. dùng máy tính để xuất dữ liệu từ máy tính ra.Nguyên văn bởi haufifo Xem bài viếtQuang Báo lf chủ đề nobngs của các bạn sinh viên mới bước vao con duong điện tủ. sau 1 thòi gian tim tòi toi đã làm thanh công 1 bảng quang báo 96x8
dung pic và cả 89c ban nao can thi mình sẽ up lên cho các bạn tham khao.
à, em cũng cần cách mã hóa font nữa anh gửi giúp em nhé
thank youLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
mình cũng đang tìm hiểu về quang báo nhưng chưa có code để tham khảo, minh tìm hoài nhưng chưa thấy. bạn có thể chỉ chỉ cho mình nó nằm ở đâu được không.Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtcode quang báo và mạch đã pót lên hết trong mục Cac đề tài học tập dùng PIC rồi. Khá đơn giản và dễ hiểu. Chú nào thích làm thì xem qua, đấy chỉ là đề tài đơn giản, còn phải phát triển nhiều.
Chúc thành công!
PS: Chú nào có mạch gì hay thì pót lên mục các đề tài PIC cho xôm nhà.
cảm ơn nhéLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
thế để kết nối các con 164 với nhau bạn làm thế nào. có phải dùng 138 không. nhưng con 164 không có chân select.Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtCác cao thủ ko dùng 595 để quét cột đâu , bác ạ ! Bác dùng con 164 để quét cột chưa ? em đang định làm mạch đấy
thế bạn nguyên cứu đên đâu rồi. nếu thành công rồi thì cho mình xem thử code và sơ đồ mạch nhé.
cùng nhau bàn luận để tiến bộLMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
