LED MATRIX DISPLAY
This topic is closed.
  • Xin lỗi mấy anh cho em cắt ngang chut xui'!
    Em đang tập tành làm quang báo , làm cũng sắp xong rồi nhưng khổ nỗi ... phần giao tiếp với RAM ngoai nó hổng chạy ; em dùng keil C , thường thì các anh có cần cài đặt gì thêm cho target trước khi xài xdata hông (vì code không lỗi nhưng dịch nó hông chạy ),
    khi em chuyển sang mảng xài trên idata thì chạy -->? ,em nên làm sao bây giờ ? ( em hỏi bên lập trình Keil C rồi mà không ai trả lời giúp em hết , đành qua đây nhờ các đai sư huynh vậy )
    • Nguyên văn bởi elove Xem bài viết
      Chắc tại sai phần cứng rồi. Bạn hãy đưa sơ đồ lên đây, mọi người mới giúp được. Nếu nối sai 1 chân với RAM ngoài thôi là cũng công cốc phần mềm đấy.
      email:mahaco@fpt.vn
      • dạ , cảm ơn anh 89XXX rất nhiều , mai em đưa sơ đồ nối kết với Ram ngoai lên cho các anh góp ý giúp em !
        • Đây là mạch thử RAM ngoai cua em , mấy anh xem giup nha !
          Mạch này thử nghiệm việc trao đổi thông tin với ram ngoai , em dùng Proteus 7.1 để mô phỏng .
          • với chương trình đơn giản như sau :
            Code:
            #include <AT89X51>
            #define output P1
            #define col      P3
            unsigned char xdata buff[8];
            unsigned char code text[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
            void delay(){
            ......tạo độ trễ bằng timer0....tính bằng ms...
            void main (void){
             unsigned int i;
             EA=1;
             ET0=1;
             TMOD=1;
             col=0;
             for(i=1;i<=8;){
                  buff[i]=text[i];
                  i++;
             while(1){
                  for(i=1;i<=8;){
                        output=buff[i];
                        col=i-1;
                        delay(500);
                        i++;}
            • các bạn có thể dùng IC 74245 ở cực dương của led matrit
              • ai có mach led đuổi nhau ko cho mình với
                • email:hoangtu_tihon002@yahoo.com
                  thank you!!!!!!!!!
                  • Đây là loại LED RBG, nếu để hiển thị thành 3 màu thì đơn giản rồi, nhưng muốn hiển thị ra được 256 màu thì phải làm như thế nào, mình thấy hình như dùng cả PWM để điều khiển nữa. Anh em nào biết xin chỉ dùm. Hi
                    • LED MATRIX-Ở HCM có thể mua ở đâu?
                      Làm ơn cho tôi hỏi nhờ, cái bảng điện tử ( có thể giao tiếp được với PC) thì có thể mua ở đâu nhỉ? Chợ Nhựt Tảo có không vậy? Giá cả? Có hỗ trợ hiện tiếng Việt không vậy?
                      Cảm ơn
                      sapacool@yahoo.com
                      • Nguyên văn bởi minoan Xem bài viết
                        theo mình nếu để hiển thị nhiều màu như vậy thì chắc người ta không dùng LED đâu,khi đó có thể sử dụng LCD
                        • Đây là Led matrix RBG mà, người ta đã làm như vậy rồi nên mình mới hỏi chứ. Không hiểu làm kiểu gì mà được nhiều màu như thế.
                          • [QUOTE=minoan;88264]Đây là Led matrix RBG mà, người ta đã làm như vậy rồi nên mình mới hỏi chứ. Không hiểu làm kiểu gì mà được nhiều màu như thế.[/QUOTE]
                            Cấp điện áp cho 3 bóng tại mỗi điểm sáng khác nhau sẽ cho ra các mầu khác nhau bạn ạ.
                            email:mahaco@fpt.vn
                            • Nghe thì có vẻ đơn giản nhỉ??????
                              • cho xem cái nàyClick image for larger version
                                hitkhoi Tìm hiểu thêm về hitkhoi
