Thắc mắc về dsPic 30f
  • pqthai89
    • Oct 2009
    • 1
    Mình muốn tạo thời gian trễ dùng timer1 trong pic 30f4011 dùng mplab c30.
    Đoạn code mình viết như sau:
    #include <p30f4011.h>
    _FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_PLL4); //Clock = 32 MHz
    _FWDT(WDT_OFF);
    _FBORPOR(MCLR_EN & PBOR_OFF & PWMxL_ACT_HI & PWMxH_ACT_HI);
    _FGS(CODE_PROT_OFF);
    void init_port(){
    TRISB = 0x00;
    //PORTB = 0xF0;
    void init_timer1(){
    PR1 = 0xff;
    TMR1 = 0;
    T1CONbits.TCKPS = 1;
    T1CONbits.TON = 1;
    int main(){
    init_port();
    init_timer1();
    while(1){
    _LATB1 = 1;
    while (!T1CONbits.TSIDL);
    T1CONbits.TSIDL = 0;
    _LATB1 = 0;
    Khi nạp vào pic thì không chạy được như ý: thay vì đèn ở pinb1 chớp tắt liên tục thì nó lại luôn sáng. Mình không hiểu tại sao. Mong các bạn chỉ giúp.
  • chestnut
    • Jun 2008
    • 400
    Nguyên văn bởi pqthai89 Xem bài viết
    _FWDT(WDT_OFF);
    void init_port(){
    TRISB = 0x00;
    //PORTB = 0xF0;
    void init_timer1(){
    PR1 = 0xff;
    TMR1 = 0;
    T1CONbits.TON = 1;
    int main(){
    init_port();
    init_timer1();
    while(1){
    _LATB1 = 1;
    _LATB1 = 0;
    Cấu hình Timer quá sơ sài, chưa đủ. Tham khảo của mình viết :
    void timer1_init()
    TMR1 = 0;
    PR1 = PR_FOR_FSAMPLE;
    T1CONbits.TGATE = 0;
    T1CONbits.TCKPS = 2;//scaler = 64
    T1CONbits.TCS = 0;//internal clock
    T1CONbits.TON = 1;
    _T1IF = 0;//xoa co ngat
    _T1IE = 1;//Cho phep ngat xay ra
    _T1IP = TIMER1_INTERRUPT_PRIORITY;
    The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
    • ubuntu7
      • Oct 2008
      • 75
      Hi,
      Bạn cho mình hỏi sao lại như vầy: while (!T1CONbits.TSIDL); cái bit tsidl là bit cho phép timer chạy trong chế độ idle mode chứ có liên quan j đến việc tràn timer đâu nhỉ? Theo mình bạn nên thay bằng while (!_T1IF);
      pqthai89 Tìm hiểu thêm về pqthai89
