Mình đang tìm hiểu về mạch điều khiển từ xa bằng SMS qua module SIM900. Mình đã tìm hiểu về các tập lệnh AT.nhưng mình không hiểu cách AVR gửi lệnh cho module ,và ngược lại,cách VDK hiểu được lệnh của module gửi qua.Các bạn làm rồi có thể hướng dẫn mình đc ko,hoặc nếu có thể cho mình một đoạn code mẫu.thanks
Hỏi về giao tiếp AVR và module SIMCOM
AVR bạn dùng UART truyền dữ liệu xuống con SIM900. Khi bạn gửi 1 lệnh xuống SIM900 thì SIM900 sẽ trả lời bạnNguyên văn bởi daaa Xem bài viếtMình đang tìm hiểu về mạch điều khiển từ xa bằng SMS qua module SIM900. Mình đã tìm hiểu về các tập lệnh AT.nhưng mình không hiểu cách AVR gửi lệnh cho module ,và ngược lại,cách VDK hiểu được lệnh của module gửi qua.Các bạn làm rồi có thể hướng dẫn mình đc ko,hoặc nếu có thể cho mình một đoạn code mẫu.thanks
VD AVR gửi dòng lệnh "AT\r" xuống SIM900. Nếu SIM900 nhận được dòng lệnh trên thì sẽ trả lời OK.
Hàm putchar() trong codevision chỉ gửi dc 1 ký tự. Dòng lệnh "AT\r" bao gồm 3 ký tự 'A', 'T', '\r' (ký tự xuống dòng)
SIM900 nhần dc dòng này nó sẽ gửi trả lại AVR các ký tự sau '\r', '\n', 'O', 'K', '\r', '\n' . Bạn dùng ngắt nhận UART nhận các ký tự này.
Tương tự cho các dòng lệnh khác như gửi tin nhắn, đọc tin nhắn, xóa tin nhắn ..v..v..Sống là để chiến đấu
Thông thường SIM900 gửi về kết thúc là \r\nOK\r\n. Ví dụ lệnh đọc 1 tin từ inbox của SIM.Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếte định dùng MikroC để lập trình,trong đó có sắn các hàm ghi,đọc cả đọc text truyền qua UATR. Anh cho e hỏi tiếp là có phải các lệnh trả về của sim900 đều có cú pháp \r\n lệnh \r\n ko ạ.
int API_readmsg(int index)
int j=0;
if((index<=0)||(index>=66)) return -2; // tran vung nho inbox trong SIM
else
UART0_rx_reset();
UART0_setSearchString(OK_); //Set OK to be search string // set OK de tim kem
UART0_putsf(AT_CMGR); //Read message
UART0_putint(index); //@index
UART0_putsf(CR); //CR
UART0_rx_on(); //Receiver on, wait for acknowledge
if(API_check_acknowledge()>0 ) //Read = OK
j=API_decodemessage(); // giai ma tin nhan
if(j==1) return 1; // co noi dung tin nhan
else return 0; // khong co noi dung tin nhan hoac sim loi
else return (-1); // khong ket noi
Có lệnh sẽ chia thành nhiều đoạn. VD khi bạn gửi tin nhắn bằng lệnh "AT+CMGS=0988666333\r" lúc này chip bạn phải nhận "READY" từ SIM900 rồi mới tiếp tục gửi nội dung tin nhắn xuống. Rồi bạn lại tiếp tục đợi lệnh từ sim900 là \r\nOK\r\n. thế là kết thúc lệnhSống là để chiến đấu
Thanks a!! và e có 1 số ý hỏi thêm sau:
1,Hàm UART0_setSearchString(OK_),VDK dùng hàm đó làm j,có phải chờ lệnh OK gửi từ Module về? trong một số code mẫu e thấy cũng hàm đó người ta có dùng cả lệnh READY,CMTI,CR_LF(thay cho OK_),a có thể giải thích hàn này dùm e được ko ạ
2,CR trong hàm UART0_putsf(CR) là j?
3,A có thể giải thích cho e hàm giải mã tin nhắn?
4,Khi VDK đọc tn thì nó sẽ đọc đc những gì,ví dụ nội dung tn là "1234"?
1. Hàm UART0_setSearchString(OK_) là hàm set giá trị OK_ để VDK chờ nhận đủ OK_ thì xong 1 lệnh từ SIM gửi về, làm thế này để biết lúc nào nhận xong lệnh từ sim. ngoài OK_ ra còn có READY, CMTI, CR_LF. Các định nghĩa của nó như sauNguyên văn bởi daaa Xem bài viếtThanks a!! và e có 1 số ý hỏi thêm sau:
const unsigned char flash OK[] = "OK\r\n"; //!< "OK"
const unsigned char flash CMTI[] = "+CMTI: "; //!< New Message arrived
const unsigned char flash READY[] = "> "; //!< Phone ready to receive text message
const unsigned char flash CR_LF[] = "\r\n"; //!< Carrige Return Line Feed
const unsigned char flash CUSD[] = "+CUSD: "; //!< Check tk
const unsigned char flash CPIN[] = "+CPIN: "; //!< Check sim ready
const unsigned char flash *searchFor; //!< Flash pointer
const unsigned char flash *searchStrings[6] = {OK, CMTI, READY, CR_LF, CUSD,CPIN}; //!< Initialize pointer
#define OK_ 0 //!< Used to look up in COM_setSearchString( unsigned char Response )
#define CMTI_ 1 //!< Used to look up in COM_setSearchString( unsigned char Response )
#define READY_ 2 //!< Used to look up in COM_setSearchString( unsigned char Response )
#define CRLF_ 3 //!< Used to look up in COM_setSearchString( unsigned char Response )
#define CUSD_ 4 //!< Used to look up in COM_setSearchString( unsigned char Response )
Như vậy khi bạn set giá trị nào thì VDK tìm kiếm giá trị đó.
2. CR chính là '\r' hay CR_LF là '\r\n'. Mình định nghĩa thế lần sau dùng chỉ dùng CR, hoặc LF hoặc CR_LF.
3,4. Hàm giải mã tin nhắn: Khi SIM gửi tin về cho VDK, ngoài nội dung tin nhắn ra còn có các nội dung như vị trí thứ mấy trong inbox, số điện thoại người gửi, ngày giờ... rồi mới đến nội dung tin nhắn "1234" mình cần lấy, rồi đến "\r\nOK\r\n"
Đây là các lệnh AT_command
const unsigned char flash CR[] = "\r";
const unsigned char flash AT[] = "AT\r"; //!< Say "OK" // test connection
const unsigned char flash ATZ[] = "ATZ\r"; //!< Say "OK"
const unsigned char flash ATE0[] = "ATE0\r"; //!< Echo off
const unsigned char flash AT_CMGD[] = "AT+CMGD="; //!< Delete message at index
const unsigned char flash AT_CMGR[] = "AT+CMGR="; //!< Read from index
Đoạn code đọc tin nhắn trên nếu mình cần đọc index=1 thì đoạn code
sẽ tương đương với câu lệnh UART0_putsf("AT+CMGR=1\r");
Chúc các bạn thành công!Sống là để chiến đấu
Hàm UART0_rx_reset() dùng để reset bộ đệm nhận, biến đếm, các chỉ số..v..v trong ngắt nhận UART0. Khi ngắt nhận hết thì disable cái ngắt nhận này. Mỗi lần VĐK gửi lệnh đi xong, ta lại enable lên bằng hàm UART0_rx_on()Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtA cho hỏi là các hàm UART0_rx_reset();UART0_rx_on(); khi nào thì dùng,hình như hàm UART0_rx_on(); đc dùng sau mỗi lần VDK gửi xong lệnh?
Ah mình chỉ thêm cho bạn để bạn test cho nhanh, bạn nên nối con SIM900 qua max232 để truyền lên máy tính. Trên máy tính dùng hyperterminal để viết các lệnh AT. SIM900 gửi trả về như thế nào sẽ hiện ngay lên màn hình. Nhìn trực quan hơn.
Chúc bạn thành côngSống là để chiến đấu
Mình chưa làm giao tiếp với điện thoại lần nào. Nếu điện thoại có 2 chân Tx, Rx dùng để giao tiếp thì mình nghĩ có thể làm được.Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếte định dùng 1 cái điện thoại nokia để thay cho module,ko biết tập lệnh AT của đt Nokia có khác gì của module ko a nhi?Sống là để chiến đấu
theo mình biết thì chưa có phần mềm mô phỏng modul simcom, tốt nhất bạn mua 1 modul sim về làm thực tế thì hơn.Nguyên văn bởi daaa Xem bài viếtmà có phần mềm nào mô phỏng hoạt động của các module simcom ko a???
modul sim900 giờ rất phổ biến, loại 300cz mình nghe nói không sản xuất nữa thì phải
mình có ít tài liệu cho bạn đây:(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Tài liệu của bạn hoang_3i rất hứu ích cho việc kết nối module SIM900 với máy tính. Về cơ bản thì tập lệnh AT của các hãng rất giống nhau. Chỉ khác nhau một số lệnh riêng. Sau khi bạn đã test kết nối với máy tính OK thì bạn kết nối với VDK không còn gì là khó khăn.Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếttheo mình biết thì chưa có phần mềm mô phỏng modul simcom, tốt nhất bạn mua 1 modul sim về làm thực tế thì hơn.
mình có ít tài liệu cho bạn đây:Sống là để chiến đấu
em chào các anh, board SIM900 của em khi cắm máy tính thì chạy ok, nhưng khi e giao tiếp với VĐK thì lại không được. Mong các anh giúp đỡ. Em dùng ATmega16 gửi lệnh "printf("ATD0946830790;\n"); cho nó nhưng không thể gọi được. Các anh biết lỗi gì thì giúp e với. Em cảm ơn.Nguyên văn bởi hitechvn Xem bài viếtTài liệu của bạn hoang_3i rất hứu ích cho việc kết nối module SIM900 với máy tính. Về cơ bản thì tập lệnh AT của các hãng rất giống nhau. Chỉ khác nhau một số lệnh riêng. Sau khi bạn đã test kết nối với máy tính OK thì bạn kết nối với VDK không còn gì là khó khăn.WS:
Blog:
Bạn thử giảm tốc độ baud xuống xem, đôi khi giao tiếp ở tốc độ cao quá cũng là nguyên nhân gây ra lỗiNguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtem chào các anh, board SIM900 của em khi cắm máy tính thì chạy ok, nhưng khi e giao tiếp với VĐK thì lại không được. Mong các anh giúp đỡ. Em dùng ATmega16 gửi lệnh "printf("ATD0946830790;\n"); cho nó nhưng không thể gọi được. Các anh biết lỗi gì thì giúp e với. Em cảm ơn.
Hôm qua, 09:21 -
Hôm qua, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
