hai ông cứ đưa đẩy nhau thế, biết thì chỉ cho bạn ý đi
Hỏi về giao tiếp AVR và module SIMCOM
bác biết về thẻ nhớ+VDK để đọc file MP3 thì giúp e với? Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBác Hitechvn làm ngon rồi mà không bảo bác ấy kéo em vào làm gì. Em biết thì em nói luôn, câu "thank" làm gì. Nhưng em cũng vừa xem qua. Bạn HOOH có thể tham khảo tài liệu SIM900_AT_Command_Manual_V1.03 trang 109. Còn rõ hơn nữa thì chịu vì ........em cũng chưa làm bao giờ. Có gì bạn cứ hỏi bác Hitechvn này này. Đảm bảo có đủ tất cả những gì bạn cần về vấn đề điều khiển thiết bị qua SMS.WS:
Blog:
Em gửi bác file code mẫu của ecapro khi mua modul vs1003. Bác cứ tìm hiểu. Có gì thắc mắc có thể hỏi emNguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtbác biết về thẻ nhớ+VDK để đọc file MP3 thì giúp e với? Cảm ơn bác.
Giải pháp điện tử của bạn
Link VS1003B.rar die rồi bác ơi? Bác up lại giúp e với? Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtEm gửi bác file code mẫu của ecapro khi mua modul vs1003. Bác cứ tìm hiểu. Có gì thắc mắc có thể hỏi em
http://www.dientuvietnam.net/forums/...87/#post495291WS:
Blog:
các bác cho e hỏi vấn đề này, em sử dụng tin nhắn có kèm mật khẩu để có tính bảo mật, và cũng sử dụng tin nhắn để người dùng tự thay đổi mật khẩu, nhưng giả sử khi mất điện thì mật khẩu lại bị reset về trạng thái ban đầu, vậy xử lý như thế nào vậy các bác?WS:
Blog:
Bác lưu mật khẩu vào rom, mỗi lần thay đổi mật khẩu lại lưu vô rom, như vậy chắc ổn.Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi vấn đề này, em sử dụng tin nhắn có kèm mật khẩu để có tính bảo mật, và cũng sử dụng tin nhắn để người dùng tự thay đổi mật khẩu, nhưng giả sử khi mất điện thì mật khẩu lại bị reset về trạng thái ban đầu, vậy xử lý như thế nào vậy các bác?
có thể sử dụng IC thu phát âm thanh ISD4002-120PY hoạcAPR9301V2. nó còn có nhiều con số hiệu khác có thể lưu được với thời gian lâu hơn.Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtchào các a, bây giờ e muốn tiếp tục chuyển sang thoại nhưng e vẫn chưa biết làm thế nào, mong các a giúp đỡ. Các a cho e hỏi, em phải dùng IC nào để lưu lại giọng nói để khi gọi đến module thì module sẽ tự động phát giọng nói đó. Cảm ơn các a.
Vâng, nhưng e lại không biết lưu vào rom như thế nào? Mong bác chỉ giúp?Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBác lưu mật khẩu vào rom, mỗi lần thay đổi mật khẩu lại lưu vô rom, như vậy chắc ổn.WS:
Blog:
Trong datasheet của mỗi con đều chỉ rõ cách ghi mà. vd Bác làm với avr atmega32, tại trang 21 và 22 của datasheetNguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtVâng, nhưng e lại không biết lưu vào rom như thế nào? Mong bác chỉ giúp?
Bác đã làm việc với con này chưa, bác có tài liệu hay sơ đồ thì cho e tham khảo nữa? Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcó thể sử dụng IC thu phát âm thanh ISD4002-120PY hoạcAPR9301V2. nó còn có nhiều con số hiệu khác có thể lưu được với thời gian lâu hơn.WS:
Blog:
Cảm ơn bác, nhưng e vẫn chưa rõ 2 biến uiAddess và ucData dùng như thế nào?Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtTrong datasheet của mỗi con đều chỉ rõ cách ghi mà. vd Bác làm với avr atmega32, tại trang 21 và 22 của datasheet
Ví dụ em có biến mật khẩu là a[]="1234", bây giờ e lưu vào rom thì sử dụng hàm EEPROM_write với uiAddess thì e chưa rõ, còn ucData chính là biến a phải không bác?WS:
Blog:
Mối lần lưu chỉ được 1 byte. Bác lưu chuỗi đó, thì quy định 1 địa chỉ bắt đầu rồi lưu lần lượt từng ký tự vô. Với con atmega32 có 1k eeprom đánh địa chỉ từ 0 tới 1023. Bác cứ theo đó mà lưu thôi.
sử dụng những con này thì chỉ cần ráp y chang như datasheet là được.Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtBác đã làm việc với con này chưa, bác có tài liệu hay sơ đồ thì cho e tham khảo nữa? Cảm ơn bác.
mỗi lần nhắn tin lại fải kèm mật khẩu, thật mất thời gian nhắn tin. Tại sao không dùng chính số điện thoại làm mật khẩu nhỉ? Tại vì mỗi người cũng chỉ có 1 số đt duy nhấtNguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi vấn đề này, em sử dụng tin nhắn có kèm mật khẩu để có tính bảo mật, và cũng sử dụng tin nhắn để người dùng tự thay đổi mật khẩu, nhưng giả sử khi mất điện thì mật khẩu lại bị reset về trạng thái ban đầu, vậy xử lý như thế nào vậy các bác?(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
