xin chào các bác, em đang làm đề tài niên luận về đồng hồ thời gian thực, em thiết kế xong phần cứng nhưng lập trình lại không chạy, em nhờ các bàc chỉ dùm em. đây là sơ đồ mạch và code của em, nhờ các bác chỉ dùm em, cảm ơn nhiều
đồng hồ thờ gian thực
bạn là SV của Cần Thơ a? đề tài này của ai hướng dẫn bạn vậy? mình đã xem qua sơ sơ rồi, để về nhà mình sữa code lại giúp bạn nhé. có gì thì liên hệ qua mail của mình. mình là cựu sinh viên của CTU đây.Nguyên văn bởi vienchinh Xem bài viếtxin chào các bác, em đang làm đề tài niên luận về đồng hồ thời gian thực, em thiết kế xong phần cứng nhưng lập trình lại không chạy, em nhờ các bàc chỉ dùm em. đây là sơ đồ mạch và code của em, nhờ các bác chỉ dùm em, cảm ơn nhiềuhãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
cái này bạn biết rồi, khỏi chỉ nữa. lên SG đi rồi mày biết. lên đó mình cho bạn lịch sự hoài luôn ha ha ha ha aNguyên văn bởi ilovetronic Xem bài viếtuh, bạn chipmickey chỉ cho mình với nhéLast edited by chipmickey; 28-04-2008, 20:18.hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
mình có đọc cái code của bạn rồi, có nhiều chổ sai lắm. mình nghĩ trướcc hết bạn hãy cho nó chạy trướcc đã, rồi hãy làm cái phần linh tinh như đặt giờ. ở phần chương trình chính có vẽ ko ổn. vì vòng lặp while luôn làm mỗi việc, đặt giờ, rồi hiển thị nên chỉ hiển thị ó 12h30 thôi, như vậy sẽ ko chạy được. DS1307 có RAM nội bên trong, bạn nên dùng 1 byte dấu hiệu để kiểm tra lần chạy đầu tiên của nó bằng cách đọ byte này trước xem coi đã đặt giờ chưa, nếu chưa đặt thì bạn sẽ gọi chuong trình đặt giờ, nếu đặt rồi thì thôi, chỉ quét led thôi, chứ không phải mỗi lần chip khởi động là phải đặt giờ. thêm cái nữa là bạn nên dùng 1 ngắt để đọc giờ, tức là sau 0.5s đọc 1 lần là được rồi, không nên đọc liên tục như vậy. cái này lúc trước mình làm thế này:Nguyên văn bởi vienchinh Xem bài viếtcam on anh truoc nghe, em la SV K31 cua truong DHCT. de tai cua em do thay Vo Chi Tam huong dan.
chương trình chính mình chỉ quét các phím ấn mà thôi, không làm gì cả. chương trình hiển thị ra led mình dùng timer0, đọc RTC dùng timer1 rồi tính toán giá trị hiển thị trong ngắt luôn như vậy chương trình sẽ dễ quản lí hơn. còn chuyện Alarm thì để tính sau, nhưng mình thấy khi cho xung kích ra loa thì nên treo loa lên mức cao, sẽ tốt hơn. mạch của bạn dùng các transistor để quét led đâu cần dùng đến con H671 chi cho lớn vậy. dùng C828 là OK rồi.
do mình chưa có thời gian để viết code nên không thể post cho bạn xem được. cái này lúc trước mình viết cho AT89 nên chưa có code cho ATMega hẹn lần sau nhé. bạn nên làm từng bước đi, đừng viết hết như vậy khó mà kiểm tra chương trình lắm.
Do đây là lần đầu tiên em viết chương trình cho vi điều khiển nên em cũng ko có rành cho lắm, anh có thể viết dùm em đoạn code để test con DS1307 được không,và cách đọc thời gian từ DS1307 để hiển thị ra led nữa,anh hãy chỉ dùm em, cảm ơn anh nhiều.
từ cái vòng lặp main của em nè:Nguyên văn bởi vienchinh Xem bài viếtDo đây là lần đầu tiên em viết chương trình cho vi điều khiển nên em cũng ko có rành cho lắm, anh có thể viết dùm em đoạn code để test con DS1307 được không,và cách đọc thời gian từ DS1307 để hiển thị ra led nữa,anh hãy chỉ dùm em, cảm ơn anh nhiều.
while (1) {
rtc_set_time(12,30,0); // CÁI này em nên để ngoài vòng lặp
rtc_set_date(27,04,8); // CÁI này em nên để ngoài vòng lặp
XuatLED();
chỉ nên cho xuất led thôi, coi thử xem mình nhận được cái gì?
chương trình quét led em viết mà anh đọc không hiểu nổi, chỉ đơn giản thế này thôi:
XuatLED()
rtc_get_time(&h,&m,&s);//lay gio, phut, giay
rtc_get_date(&d,&mt,&y);//lay ngay, thang, nam
hm[1]=h%10; hm[0]=h/10;
hm[3]=m%10; hm[2]=m/10;
hm[5]=d%10;hm[4]=d/10;
hm[7]=mt%10;hm[6]=mt/10;
hm[9]=y%10;hm[8]=y/10;
PORTA=BM[hm[0];
// tích cực led hm[0] cái này phần cứng em vẽ thấy chưa đúng lắm nên không biết viết thế nào.
delay_ms(100); nếu thấy sáng mờ thì giảm delay xuống
//tắt tất cả các led
PORTA=BM[hm[1];
// tích cực led hm[1]
delay_ms(100);
cứ làm như thế cho đến hết thì sẽ quét led được thôi, do phần cứng mình chưa rõ nên không thể viết chi tiết được, đại khái là như vậy đó
}hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
chương trình test thử DS1307
bạn tham khảo cái này nhé, cái này mình lấy trên diễn đàn này đấy..
Attached Fileshãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
chào các bác, tui cũng đang làm một cái đồng hồ thời gian thực,nhưng lập trình quét phím để chỉnh thời gian khó thật , mình lập trình quét phím có thể tăng giảm được nhưng ko thể update cho con DS... được .Bác nào lập trình được thì port lên cho mọi người học hỏi với .( 4 phím : phím chọn chức năng , tăng , giảm , ok).
mình dang cần mạch hẹn giờ chay theo thời gian thực co lệnh tắt mở. bạn nào viết dược xin liên hệ với mình qua số đt: 01266505488 tên TRỌNG . EMAIL: timkythuatso@gmail.com. giá cả sẽ theo thõa thuận. xin cảm ơn mọi người trước
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
