anh oi em khong biet canh dau ic vao bien quang cao anh nao biet chi cho em voi cho em so do nguyen ly thi cang tot em cam on
Tutorial: Led ma trận bằng hình ảnh (completed)
Bạn nói vậy là không đúng rồi.Mình làm mạch giống bác nghaiha mà,cho chữ chạy từ trên xuống dưới ,từ dưới lên thì chỉ việc làm :Nguyên văn bởi typhoon Xem bài viếtNếu bạn đã làm được từng đó hiệu ứng rồi và "thực sự hiểu" thì các hiệu ứng khác bạn hoàn toàn có thể tự nghĩ ra và chỉnh sửa code đôi chút là ổn thôi
còn nhiều bạn chỉ copy code rồi chỉnh đôi chút mà không hiểu rõ về bản chất nó thì rất khó để tự mình viết thêm nhiều hiệu ứng..
. khuyên bạn chỉ cần từ một hiệu ứng thôi nhưng bạn hiểu rõ cách mà bảng quang báo bạn thực hiện để tạo ra nó ra sao thì bạn sẽ làm được khá nhiều hiệu ứng khác thôi.
khi đưa dữ liệu hàng 1 từ 74hc595 ra các cột.thay vì cho hàng 1 lên mức cao,ta sẽ đưa hàng 2 .Khi đưa dữ liệu hàng 2 ra,mình cho hàng 3 lên mức cao.... cứ thế .Còn để cho chữ chạy từ trái qua phải thì phải dịch bit gì gì đó(mình vẫn chưa cho nó chạy đc) .Mình quét theo hàng mà.
Bác nào rảnh chỉ cho mình mấy từ như màn hình offscreen đi.mình đọc tới đó chẳng hiểu gì cả!!!
Để dịch từ trái sang phải hay từ phải sang trái thì bạn dịch byte,đưa byte đã dịch ra cột trước khi chốt,muốn vậy thì byte1<<1 byte2>>7,sau đó dùng lệnh "hoặc" (or )ghép 2 byte này lại thành byte mới,cứ vậy ghép được 3 byte (với bài toán của bác nghaiha) chốt 1 lần được hàng thứ nhất,làm như vậy với 7 hàng còn lại,ok.trang trước có cao thủ viết rồi mà.Cùng dân Haui rồi,bạn học lớp nào thế?Phạm Duy Quý
PN:0973291335
Dám nghĩ,dám nói,dám làm
Thì mình đã nói rùi bạn không hiểu ý . quang báo mà đã hiểu cái nguyên tắc thì làm hiệu ứng rất dễ. Cái phần cứng trong bài của nghaiha không thể quét cột được đâu bạn... có lẽ bạn mới tìm hiểu về nó nên còn nhiều điều chưa thông. Lần đầu tiên tui làm mạch về qb thiệt 16x64 dùng 89 tui chỉ cần bỏ ra chưa đến đến vài tuần để hiểu và làm được mạch chạy thiệt hiệu ứng : chạy chữ hai dòng,trái sang phải, phải trái , tren xuông, dưới lên.mà không gặp khó khăn gì... làm mạch 2 lớp bằng tay không cần mô phỏng bạn làm gì khi bạn đã chắc về điều mình làm. bạn cứ làm đi và nghiệm lại lời tôi nói nhé .Nguyên văn bởi haui0037 Xem bài viếtBạn nói vậy là không đúng rồi.Mình làm mạch giống bác nghaiha mà,cho chữ chạy từ trên xuống dưới ,từ dưới lên thì chỉ việc làm :
Mình học lớp Cơ điện tử - K2Nguyên văn bởi dquy05 Xem bài viếtĐể dịch từ trái sang phải hay từ phải sang trái thì bạn dịch byte,đưa byte đã dịch ra cột trước khi chốt,muốn vậy thì byte1<<1 byte2>>7,sau đó dùng lệnh "hoặc" (or )ghép 2 byte này lại thành byte mới,cứ vậy ghép được 3 byte (với bài toán của bác nghaiha) chốt 1 lần được hàng thứ nhất,làm như vậy với 7 hàng còn lại,ok.trang trước có cao thủ viết rồi mà.Cùng dân Haui rồi,bạn học lớp nào thế?
Nick của mình : haui0037 ,bạn add vào rồi chỉ cho mình mấy đường cơ bản
Đọc bài của bạn mình mới biết cách ghép bitNguyên văn bởi dquy05 Xem bài viếtĐể dịch từ trái sang phải hay từ phải sang trái thì bạn dịch byte,đưa byte đã dịch ra cột trước khi chốt,muốn vậy thì byte1<<1 byte2>>7,sau đó dùng lệnh "hoặc" (or )ghép 2 byte này lại thành byte mới,cứ vậy ghép được 3 byte (với bài toán của bác nghaiha) chốt 1 lần được hàng thứ nhất,làm như vậy với 7 hàng còn lại,ok.trang trước có cao thủ viết rồi mà.Cùng dân Haui rồi,bạn học lớp nào thế?
Từ trước tới giờ đọc tới đoạn DMem[j*3+2]=(DMem[j*3+2]<<1)|(DMem[j*3]>>7); là chịu chết luôn,không hiểu đc.
Bây giờ có hướng làm rồi.Chắc săp cho nó chạy từ trái qua phải đc rồi.hì
Thank nha!
Các bác kô ai chỉ giáo giúp em được sao, giúp 1 chút cũng được mà hay la em post chương trình lên các bác xem hộ vì sao nó kô chạy nha.
Code:
#include <AT89x52.h>
#define DATA P2_0//Du lieu noi tiep ra 74595
#define INPUT P2_1//Clock cho phep dich 74595
#define OUTPUT P2_2//Clock cho phep chot 74595
#define A P0_0//Dau vao A cua 74138
#define B P0_1//Dau vao B cua 74138
#define C P0_2//Dau vao C cua 74138
#define ENABLE P0_3//Tin hieu cho phep dau ra cua 74138
#define N1 100
#define HANg P0
// Day la mang du lieu cho cot
unsigned char XINCHAO[] = {156,136,112,162,72,137,130,40,138,130,47,138,130, 232,139,162,40,138,156,40,114,0,0,0};
//Khai bao cac ham con
void Scanmatrix();
void Sendbyte(unsigned char byte);
void delay(unsigned int n);
//---chuong trinh chinh--------
void main()
while(1)
Scanmatrix();
void Scanmatrix()
unsigned char i;
for (i=0;i<64;i++)
Sendbyte(XINCHAO[i]); //Gui byte thu nhat trong mang datacot ra 74595
P0=i+8;de chan ENABLE luon o muc 1 , de no co the lam viec
delay(N1);
G2 = 0;//Cam dau ra cua 74138(tuong duong voi cat nguon)
unsigned char i,temp;
for (i=0;i<8;i++)
temp = byte & (1 << i); //Giu nguyen noi dung bit thu i
if (temp)
DATA = 1; //Neu noi dung bit i la 1, thi out 1 ra 74595
else
DATA = 0; //Neu noi dung bit i la 0 thi out 0 ra 74595
INPUT = 1;
INPUT = 0; //out ra 1 bit, phai co mot xung clock
OUTPUT = 1;
OUTPUT = 0;//Dich du 8 bit thi chot mot lan
unsigned int i,j;
for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<100;j++);
Mong các bác giúp giùm em tí , em đang làm đồ án. Hjx hjxHọc hỏi là trên hết .
Mình không biết bạn dùng 89C52 thế nào,nhưng mình làm theo bài của bác nghaiha thì chạy ngon mà.Mình gửi cho bạn xem bài mình hiển thị chữ như của bác nghaiha trên matrix 16x64.Attached FilesLast edited by H.Hai; 19-09-2009, 10:55.YM :
bạn hỏi vậy có nghĩa là sao, ha hỏi lệnh đó làm việc thế nào ah. Theo mình biết thì theo nguyên tắc quét led ma trận sẽ qua 4 bước
- Đưa dữ liệu ra cột
- Bật nguồn cho hàng tương ứng
- Trễ sáng
- Tắt nguồn cho hàng tương ứng
Cái bạn đang hỏi đang rơi vào mục 4 đó bận ( nếu như bạn hỏi)
Mong các bác giúp em chút, đang làm đồ án nên phải làm phiền các bác . SrHọc hỏi là trên hết .
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
hôm nay, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
