Ngắt timer0 sao ngộ quá
  • nhaduy99
    Thành viên chính thức
    • Jan 2009
    • 56
    Chào các cao thủ AVR, em chỉ là chicken về AVR hà, em cần mấy huynh cho biết thêm vấn đề của em, đơn giản nhưng hơi bị kì
    Em làm cái ngắt timer0 chỉ cho xuất led PORTC nhưng nếu để PORTE ở chế độ input thì ngắt ko thực thi(led ko cháy) nhưng khi set PORTE out thì led ở PORTC cháy theo ý đồ trong hàm ngát. Em dùng ATmega64, thach anh 16Mhz, CodeVision AVR
    code:
    #include <mega64.h>
    #include <delay.h>
    int count,i;
    // Timer 0 overflow interrupt service routine
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    // Place your code here
    //TCNT0=0x00;
    //TIFR = 0x00;
    count++;
    if(count==500)
    i++;
    if (i == 3 )
    PORTC = 0xaa ;
    delay_ms(500);
    PORTC = 0x55;
    i = 0;
    else
    PORTC=0xf0;
    delay_ms(500);
    PORTC=0x0f;
    count = 0;
    // Declare your global variables here
    void main(void)
    count = 0;
    i = 0;
    // Declare your local variables here
    // Input/Output Ports initialization
    // Port A initialization
    // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTA=0x00;
    DDRA=0xff;
    // Port B initialization
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x00;
    // Port C initialization
    PORTC=0xff;
    DDRC=0xff;
    // Port D initialization
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    // Port E initialization
    PORTE=0x00;
    DDRE=0xff;
    // Port F initialization
    PORTF=0x00;
    DDRF=0x00;
    // Port G initialization
    // Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
    // State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
    PORTG=0x00;
    DDRG=0x00;
    // Timer/Counter 0 initialization
    // Clock source: System Clock
    // Clock value: 125.000 kHz
    // Mode: Normal top=FFh
    // OC0 output: Disconnected
    ASSR=0x00;
    TCCR0=0x05;
    TCNT0=0x00;
    OCR0=0x00;
    // Timer/Counter 1 initialization
    // Clock value: Timer 1 Stopped
    // Mode: Normal top=FFFFh
    // OC1A output: Discon.
    // OC1B output: Discon.
    // OC1C output: Discon.
    // Noise Canceler: Off
    // Input Capture on Falling Edge
    // Timer 1 Overflow Interrupt: Off
    // Input Capture Interrupt: Off
    // Compare A Match Interrupt: Off
    // Compare B Match Interrupt: Off
    // Compare C Match Interrupt: Off
    TCCR1A=0x00;
    TCCR1B=0x00;
    TCNT1H=0x00;
    TCNT1L=0x00;
    ICR1H=0x00;
    ICR1L=0x00;
    OCR1AH=0x00;
    OCR1AL=0x00;
    OCR1BH=0x00;
    OCR1BL=0x00;
    OCR1CH=0x00;
    OCR1CL=0x00;
    // Timer/Counter 2 initialization
    // Clock value: Timer 2 Stopped
    // OC2 output: Disconnected
    TCCR2=0x00;
    TCNT2=0x00;
    OCR2=0x00;
    // Timer/Counter 3 initialization
    // Clock value: Timer 3 Stopped
    // OC3A output: Discon.
    // OC3B output: Discon.
    // OC3C output: Discon.
    // Timer 3 Overflow Interrupt: Off
    TCCR3A=0x00;
    TCCR3B=0x00;
    TCNT3H=0x00;
    TCNT3L=0x00;
    ICR3H=0x00;
    ICR3L=0x00;
    OCR3AH=0x00;
    OCR3AL=0x00;
    OCR3BH=0x00;
    OCR3BL=0x00;
    OCR3CH=0x00;
    OCR3CL=0x00;
    // External Interrupt(s) initialization
    // INT0: Off
    // INT1: Off
    // INT2: Off
    // INT3: Off
    // INT4: Off
    // INT5: Off
    // INT6: Off
    // INT7: Off
    EICRA=0x00;
    EICRB=0x00;
    EIMSK=0x00;
    // Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
    TIMSK=0x01;
    ETIMSK=0x00;
    // Analog Comparator initialization
    // Analog Comparator: Off
    // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
    ACSR=0x80;
    SFIOR=0x00;
    // Global enable interrupts
    #asm("sei")
    while (1)
    Thông cảm post code hơi dài. Mong các bác hồi đáp nhanh
    Tự động hóa hôm nay cho một thế hệ robot mai sau
  • NMI
    • Jul 2005
    • 185
    Tớ chưa đọc kỹ nhưng biết đâu bạn mắc led sai cực
    Với lại dùng hàm delay trong hàm ngắt là ko được tốt lắm ^^
    • hai_abc
      • Jan 2008
      • 170
      Bác phải reset lại thanh ghi TCNT0=0x00
      Và như bác NMI
      trong ngắt chỉ nên sử dụng một số ít dòng lệnh thôi. Còn nếu muốn tăng thời gian thì bác tăng tỉ lệ thời gian trong timer
      Bác nên sử dụng mô phỏng để xem nguyên nhân lỗi ở đâu để đễ xử lý.
      Bể học là mênh mông!
      • nhaduy99
        • Jan 2009
        • 56
        #4
        Mong thêm ý kiến
        Cảm ơn các bác đã reply, mạch của em ko có mắc sai cực gì hết, chuyện ngắt với xuất PORTE thì có liên quan gì đâu?Có ai có thêm cao kiến gì ko?
        Nếu sử dụng hàm delay trong ngắt sẽ ảnh hưởng thế nào đến chương trình chính?Có fai làm chương trình chạy chậm hơn ko hay bị đụng phải việc ngắt trong ngắt?Có hướng khắc phục ko các bác? Mong các bác cho ý kiến giùm
        • hai_abc
          • Jan 2008
          • 170
          #5
          Em thử cho bác rồi đây.
          Bác so sanh xem sao!
          • hai_abc
            • Jan 2008
            • 170
            #6
            Em có file Proteus để bác xem!
            • nhaduy99
              • Jan 2009
              • 56
              #7
              Tiếc quá, Proteus của mình ko đọc được, bác có kết quả gì nói cho mình biết với, hay chup một image post lên cho mình xem với
              • hai_abc
                • Jan 2008
                • 170
                #8
                Em thử thì chương trình chạy bình thường!
                Đây là một số hình chạy trong proteus,.
                • nhaduy99
                  • Jan 2009
                  • 56
                  #9
                  Cảm ơn vì sự nhiệt tình của bạn, chắc tại mạch của mình có vấn đề. Bác trả lời giúp việc dùng hàm delay trong ngắt có vấn đề gì?Có hướng giải quyết ko?
                  Thanks
                  • nhaduy99
                    • Jan 2009
                    • 56
                    #10
                    Mình đã tìm được nguyên nhân của việc liên quan tới PORTE và ngắt rùi. Tại con VDK bị xìtin vì mình làm cho nó nóng quá trời, đem mạch thay con khác chạy đúng ý đồ. Cứ tưởng VDK có nội tình gì khó lí giải lắm....hic.
                    • zemen
                      • Nov 2005
                      • 536
                      #11
                      Nguyên văn bởi nhaduy99 Xem bài viết
                      Thanks
                      Với CVAVR, mình thấy nó o ảnh hưởng gì. Giả sử đang gọi hàm delay mà xảy ra ngắt, hệ thống sẽ lưu tất cả các thghi đang dùng (có cả thghi dùng để trì hoãn); nếu tiếp tục gọi hàm delay lần nữa thì nó sẽ nạp giá trị mới cho các thghi này, ch.trình vẫn chạy b.thường, hết delay() thì trở về ngắt, hết ngắt sẽ lấy lại giá trị thghi rồi lại trở về delay()
                      Với Keil C dùng cho 8051, hình như có khác, ta phải khai báo hàm delay() này là reentrant thì phải!?
                      !e
                      • hai_abc
                        • Jan 2008
                        • 170
                        #12
                        Về chương trình thi không có vấn đề gì! Nhưng sẽ tốn tài nguyên của uC.
                        Xảy ra ngắt thì thanh ghi Timer/Counter tràn, và khi ta thực hiện các lệnh trong hàm ngắt thì thanh ghi Timer/Counter tiếp tục đếm, nếu trong ngắt ta sử dụng hàm delay đủ lớn để thanh ghi Timer/Counter tràn tiếp và khi thoát khỏi ngắt sẽ lại tiếp tục thực hiện ngay vòng ngắt tiếp theo, như vậy chương trình sẽ luôn nhảy vảo ngắt -> không thể thực hiện công việc khác.
                        Ta có thể sử dụng tỉ lệ chia clock trong timer để thay thế cho hàm delay.
                        • nhaduy99
                          • Jan 2009
                          • 56
                          #13
                          Bác hai_abc nói đến việc áp dụng "tỉ lệ chia clock trong timer" để tránh dùng hàm delay. Vậy bác có thể nói cụ thể hơn được không?Hay là cho ví dụ bằng code cũng được.Em còn mơ hồ lắm
                          thanks
                          • blackmoon
                            • Jul 2005
                            • 363
                            #14
                            Xin phép tiếp lời hai_abc:
                            Timer có đầu vào là các xung đếm có tần số khác nhau. User có thể lựa chọn được 1 trong số các tần số đó bằng cách ghi giá trị thích hợp vào thanh ghi điều khiển TCCR khi khởi tạo cấu hình cho timer. Bạn có thể tham khảo thêm phần mô tả chi tiết thanh ghi TCCR. Khi xung đếm vào tần số khác nhau thì thời gian tràn tương ứng của timer cũng khác nhau. Bạn chọn tần số bao nhiêu là tùy thuộc vào ứng dụng của bạn. "Tỉ lệ chia clock trong timer" mà hai_abc nói là chắc là ý này.
                            Thân mến,
                            blakcmoon.
                            • hai_abc
                              • Jan 2008
                              • 170
                              #15
                              Vd: Khai báo Timer 0
                              // Clock value: 10.800 kHz
                              ASSR=0x00;
                              TCCR0=0x07;
                              TCNT0=0x94; //10ms ngat 1 lan - TA 11.0592M
                              OCR0=0x00;
                              Xảy ra ngắt Timer 0 sau mỗi 10ms
                              unsigned int Count;
                              // Reinitialize Timer 0 value
                              TCNT0=0x94;
                              Count++;
                              Ta sử dụng biến Count để có thể thay được hàm Delay: Count = 50 ->Time = 500ms -> các dòng lệnh khác sẽ thực hiện theo biến Count và bên ngoài hàm ngắt
                              nhaduy99 Tìm hiểu thêm về nhaduy99
