Mình mới mua con Atmega32 18PU 0806D, con này tìm mỏi mắt trên mang mà chả thấy thông tin gì, các bác cho hỏi dòng này thông số có giống Atmega32 không ( em sợ nhầm vì ví dụ loại Atmega32 và Atmega32L khác một trời một vực rồi )
Cho hỏi về con Atmega
Tags: None
Chỉ có loại 16PU thôi chứ nhỉ?Nguyên văn bởi mataattane Xem bài viếtMình mới mua con Atmega32 18PU 0806D, con này tìm mỏi mắt trên mang mà chả thấy thông tin gì, các bác cho hỏi dòng này thông số có giống Atmega32 không ( em sợ nhầm vì ví dụ loại Atmega32 và Atmega32L khác một trời một vực rồi )AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Em vừa mua ạc ạc, mới tinh nguyên thùng 18PU to đùng đùng hic hic..
Em mới chập chững làm quen với lập trình chip nên chả biết làm thế nào , nguồn tài liệu thì nhiều nhưng mỗi con một kiểu hic hic..
Tiện thể cho em hỏi làm thế nào để không chế được nguồn ra vào chính xác 2 số sau dấu phẩy vd như 4.23 V hoặc 1.24 V...
Bài tập lớn của em là nhận dòng chuyền vào từ 2 cổng ( chính xác 2 số sau dấu phẩy ) thự hiện phép tính chia , nguồn ra cũng chính xác 2 số sau dấu phẩy. ( Các bác thông cảm em chả biết giải thích thế nào cho chính xác )....
Bác nào hướng dẫn cho em hướng làm được khôngLast edited by mataattane; 02-08-2009, 15:14.
Ơ ! từ trước thấy 2 loại thông dụng là 16PU và 20PU ( 16Mhz, 20Mhz ) ... nay lại thấy thêm loại 18PU (18Mhz) của bạn ( hàng độc đóNguyên văn bởi mataattane Xem bài viếtEm vừa mua ạc ạc, mới tinh nguyên thùng 18PU to đùng đùng hic hic..
Tuy nhiên đây chỉ là tốc độ Clock ( thạch anh ) lớn nhất mà con AVR đó chạy tốt ( nhà sản xuất khuyên như vậy ) ( dĩ nhiên bạn cũng có thể Over clock dùng thạch anh 20Mhz ( thử xem ) ! .
--- Còn Datasheet , tập lệnh ,... tuốt luốt đều cơ bản như ATMEGA32 16PU, 20PU ... ( tra datasheet chỉ cần ATMEGA32 là đủ ... )
--- Còn vào ra 2 dấu phẩy ( độ chính xác ) thì cũng cần sài ổn áp độ chính xác cao, AD , DA phải chuẩn ( phân giải cao) thì mới được ... chứ không phải làm linh tinh đâu .
Tôi có thể khẳng định ATMEGA32 chỉ có 2 loại là ATMEGA32-16 hoặc ATMEAG8L-8. Nếu bạn cầm trong tay loại 18 thì hoặc là hàng dỏm hoặc là hàng lỗi (chí ít là in lỗi). Tuy nhiên nếu bạn dùng để test thì tôi nghĩ có lẽ cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là con đó bạn có nạp đc ko, nạp vào có chạy ko. Và cũng nên chú ý trước khi đi mua cần xem rõ datasheet xem nó có những loại nào và định sẵn trong đầu. Nếu người bán đưa ra mà ko đúng bạn nên trả lại.Nguyên văn bởi mataattane Xem bài viếtEm vừa mua ạc ạc, mới tinh nguyên thùng 18PU to đùng đùng hic hic..
Bác nào hướng dẫn cho em hướng làm được khôngAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Thanks các bạn đả reply..Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết--- Còn vào ra 2 dấu phẩy ( độ chính xác ) thì cũng cần sài ổn áp độ chính xác cao, AD , DA phải chuẩn ( phân giải cao) thì mới được ... chứ không phải làm linh tinh đâu .
Cái vụ sài ổn áp độ chính xác cao AD, DA chuẩn mình vẫn chưa hiểu lắm, làm thế nào để khống chế và tính toán được đầu ra, bạn có thể cho mình một ví dụ được không ( code asm cũng được mà C cũng được )
Thanks mọi người !!
PS : Còn cái vụ 18 hay 20 hôm tới mình sẽ chụp ảnh link kiện và up sau
Ý , cho em hỏi hai con ATmega32 với ATmega32L khác nhau chỗ nào , em ngại đọc lại datasheet lắm , chỉ nhớ phần đầu có phân biệt điện áp hoạt động 2 con này khác nhau chút chút . Vậy ngoài ra còn chi ko?Cái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
32 thì hoạt động với tần số thạch anh lên đến 16MHz, còn 32L chỉ hoạt động với tần số max là 8MHz (nhà sản xuất bảo thế
Em muốn dùng ATmega8 + DAC 0808 + đệm để phát ra âm thanh mono rồi ghép với cái amplier ngoài , liệu có vấn đề gì ko nhỉ ? , con đệm với amplifier dùng tran nào thì được...? Hoặc nếu dùng PWM để phát tiếng thì ,lối ra có đủ làm đường line in cho các bộ khuếch đại ko nhỉ ?
Tiện đây cho mình hỏi về cấu trúc của các dòng ATmega có khác nhau nhiều ko, mình định tìm hiểu sử dụng ATmega64 để làm Robot mà tài liệu của con này ít lắm. Liệu mình có thể học cấu trúc của các con khác (như ATmega8515, 8535,..) rồi sau này code cho con ATmega64 được không?
con ATmega 64 gần như là con ATmega128 , chỉ khác về bộ nhớ.Nếu dùng C thì theo mình viết cho con này với con 16 chẳng khác gì nhau, chỉ khác là con này hỗ trợ phần cứng nhiều hơn.Cái này thì bạn đọc datasheet là biết hết thôi.Còn ASM thì mình chịu
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
