Cần các bác giúp một cái
  • tungtpvn
    • Jun 2009
    • 25
    Em đang lắp cái LCD vào AVR theo các chân hướng dẫn ở code vision. Giả lập ở proteus thì OK. Nhưng em không biết khi làm mạch thật, các chân có phải nối trở không ? Nếu có thì bao nhiêu. Bác nào nói cụ thể giùm em với. Tại em sợ "đốt mất cái LCD . Cảm tạ
  • blackmoon
    • Jul 2005
    • 363
    Không cần phải nối trở giữa các tín hiệu giao tiếp AVR-LCD.
    Thân mến,
    blackmoon.
    • tungtpvn
      • Jun 2009
      • 25
      Các bác cho em hỏi luôn : làm LCD 16x2 có phải nối hết 14 chân (bỏ chân diod 15,16) hay chỉ nối như ở phần help của code vision. Nối như ở Codevision thì giả lập proteus chạy ngon. Nhưng ko biêt vào mạch thật có phải nối thế không nữa? Mong các bác giúp đỡ
      • thinhbk50
        • Mar 2009
        • 54
        ở CodeWizard chỉ đẫn thế nào thì bạn nối phần cứng như vậy
        • blackmoon
          • Jul 2005
          • 363
          Nguyên văn bởi tungtpvn
          CodeVisionAVR có thư viện LCD, sử dụng cho chế độ giao tiếp 4bit --> bạn nối như CodeWizard hướng dẫn là được, không cần nối các chân D0->D3.
          Các chân 15 và 16 của LCD là Anode và Cathode của backlight, dùng thì nối, không thì thôi.
          Với mạch thật, ngoài 7 tín hiệu nêu trong CodeWizard phải lưu ý thêm 3 chân đầu tiên (Vss, Vee, Vco).
          Thân mến,
          blackmoon.
          • thinhbk50
            • Mar 2009
            • 54
            anh Blackmoon ơi cho em hỏi chút , con DS1307 thì dùng thạch anh bao nhiêu vậy?
            • designer
              • May 2008
              • 268
              DS1307 dùng với thạch anh "đồng hồ" - thạch anh 32.768 kHz, bạn gắn con thạch anh gần với con DS sẽ ít sai số hơn.
              • blackmoon
                • Jul 2005
                • 363
                #8
                Nguyên văn bởi thinhbk50
                Xin trả lời như bạn designer
                Nguyên văn bởi designer
                Thông tin thêm: trong datasheet của DS1307 có một đoạn nói về cách layout cho thạch anh để chống nhiễu. Em có thể tham khảo cho thiết kế của mình.
                Thân mến,
                blackmoon.
                • Multi System
                  • Feb 2008
                  • 671
                  #9
                  Lưu ý khi giao tiếp với DS1307 có thể tham khảo tại đây
                  tungtpvn Tìm hiểu thêm về tungtpvn
