tui cũng dang tìm mua con ADS7843 đây,tìm khó quá!mãi mà chưa mua được,ai biết thì mách nước tui với.hu...hu...
AVR với màn hình cảm ứng
Giả sử bác lập trình GLCD 128x64 hay 240x320, hoặc dùng ngay màn hình VGA làm hiển thị thì cảm ứng 15k bó tay rồiNguyên văn bởi itx Xem bài viếtra mấy tiệm bán linh kiện điện thoại china mua cái màn cảm ứng giá 15k về kết hợp với mấy con tran + ADC của AVR là xong. Hết chuyện để bàn.Đẹp từng kilomét
tôi vẫn dùng 128x64 xài cái cảm ứng 15k đó vô tư.Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtGiả sử bác lập trình GLCD 128x64 hay 240x320, hoặc dùng ngay màn hình VGA làm hiển thị thì cảm ứng 15k bó tay rồi
độ phân giải là bao nhiêu? đó là cái mà bạn cần nếy sử dụng theo cách của bạn thì độ phân giải cảm ứng vô cùng thấp. Nếu muốn sử dụng màn hình làm cảm ứng theo cách đó thì chi phí bao nhiêu tính sơ sơ nhé 1 lin cảm ứng hồng ngoại giá bèo cũng chừng 5k nếu cần độ phân giải 204x320 là 204+320=524, 524x5=2620k, chưa kể chi phí khác -> trên 3 triệu đồng cho độ phân giải 204x320
Và cảm ứng ir không thích hợp cho thiết bị làm việc trong môi trường công nghiệp.
Khi thiết kế ứng dụng thật cần quan tâm tới các vấn đề sau:
Khả năng chống nhiễu của nó thế nào? (nhiễu do người dùng, do môi trường làm việc..v..v)
Độ phức tạp của thiết kế?
Tính sẵn có của linh kiện? (mình làm xong chẳng may hư có đồ sửa không ..V..V)
Giá thành sản phẩm?Từ chối trách nhiệm:
Không biết ở thành phố HCM có chỗ nào bán màn hình cảm ứng của điện thoại Trung Quốc không nhỉ ? bạn nào biết chỉ giúp mình với !
lyquochuy2006@gmail.com
ban itx oi,ban lam cam ung cho GLCD 128x64 chay dc rui ah,ban co the share cho minh chuong trinh cua ban duoc khong,minh dang quan tam den no ma ko biet chuong trinh chay ntn,mail: huybinhkdd@gmail.comNguyên văn bởi itx Xem bài viếttôi vẫn dùng 128x64 xài cái cảm ứng 15k đó vô tư.
Giá thành sản phẩm?
mong duoc ban giup do
còn phần hiển thị trên màn hình cảm ứng có giống như hiển thị trên lcd thông thường hay không?
mình lập trình AVr thường dùng code vesion , nếu dùng lcd graphic thông thường thì được, nhưng ko biết với cái touch screen này thì sao?
các lcd khác thì có các chân dkhien và data để truyền dữ liệu lên, còn cái touch screen theo như moderator VNarmy đưa thì chỉ có 4 và 5 chân thì làm sao vừa hiễn thị vừa đọc giá trì ânlog từ touch screen về
Ngày trước tui có tìm hiểu và lập trình thử con màn hình 2.8 inch QVGA TFT LCD with Touch Screen của Pnlap bán giá 900k giờ còn 600k thui. Việc giao tiếp với màn hình phải thông qua IC chuyên dụng là ILI9325 các bác có thể dow datasheet của con này về rùi châm cứu thì sẽ biết cách giao tiếp với màn hình như thế nào. Ah em thấy để khởi tạo cho em nó cũng vất vả đấy. Còn giao tiếp với cảm ứng thì dùng con ADS như các bác nói và hình như con này bên tme có bán con tương tư hay sao đây các bác thư vào xem. Các bác có thể lên pnlap xem code của nó dành cho AVR và ARM có đủ hết. mừ khi mua em nó ở pnlap thì có đầy đủ linh kiện để giao tiếp rùi chỉ việc đọc hiểu và làm thui.Ah mừ ngày trước em mua thấy hình ảnh nó khác và nó chỉ giao tiếp được 16bit hay sao ấy và phải gửi 2 lần mới được bây h thây hình ảnh nó đưa nhiều chân vậy ko biết có giao tiếp được 24bit luôn không.
M thấy cái Touch đó chỉ dùng để lấy giá trị analog thôi, nó không hề có chức năng hiển thị đâu. Nó hoàn toàn là một tầm trong suốt thôi, và phía dưới nó mình sẽ đặt một màn hình GLCD để hiển thị.Nguyên văn bởi TrucQuanTu Xem bài viếtcòn phần hiển thị trên màn hình cảm ứng có giống như hiển thị trên lcd thông thường hay không?
các lcd khác thì có các chân dkhien và data để truyền dữ liệu lên, còn cái touch screen theo như moderator VNarmy đưa thì chỉ có 4 và 5 chân thì làm sao vừa hiễn thị vừa đọc giá trì ânlog từ touch screen về.: Lê Tiến Mạnh :.
Phone number : 0989 735 804
YM,Skype,mail : [leemanhj916]@gmail.com
Các bạn cần phân biệt rõ ràng màn hình là màn hình (output), màn cảm ứng là bàn phím thôi (input). Lập trình cơ bản là vẽ ra một nút ảo trên màn hình tại tọa độ x0y0 nào đó, dán màn cảm ứng cho người dùng chạm vào. Nếu màn cảm ứng nhận được 1 tín hiệu chạm tại x1y1 nào đó tương ứng với x0y0 của màn hình thì xem như nhấn 1 nút. Chạm vị trí khác không có tác dụng. Chú ý độ phân giải màn hình và độ phân giải màn cảm ứng thường không giống nhau
Còn làm sao đa chạm, xem hình pan zoom, viết thư pháp thì thôi không dám bàn tớiĐẹp từng kilomét
Mình thấy trên thị trường có điện thoạ Iphone trung quốc hỏng phần thu phát rất nhiều( màn hình touch screen dùng vô tư), giá 50K, mình mua về giao tiếp thử với avr để hiện chữ và ảnh mầu nhưng chưa thành công. có bạn nào giao tiếp thành công xin hướng dẫn mình với
thân|
Muốn giao tiếp được với loại này thì phải biết ic control Lcd của nó là con nào, cái này đã khó, viết cái fw để điều khiển ic control Lcd này còn khó hơn.
Lcd Iphone trung quốc, điện thoại trung quốc tên được đặt vô tội vạ nhiều khi chẳng ăn nhằm gì với ic control thì làm sao xác định đây ?
Nguyên văn bởi hoangviet Xem bài viếtMình thấy trên thị trường có điện thoạ Iphone trung quốc hỏng phần thu phát rất nhiều( màn hình touch screen dùng vô tư), giá 50K, mình mua về giao tiếp thử với avr để hiện chữ và ảnh mầu nhưng chưa thành công. có bạn nào giao tiếp thành công xin hướng dẫn mình với
thânTừ chối trách nhiệm:
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
