chào các bác , em cũng đã thử lam cái trò này để tặng bạn em , vui ra phết , nhưng kho một nỗi là tiếng nó nhỏ quá , cái loa màng em tháo ra từ đồng hồ báo thức nghe to thế ma khi vào mach của em nó thỏ thẻ bực chết ddi được . em đã dùng cả tran C828 và ULN2803 để đẹm cho nó ma vẫn chả khá hơn ty' nào . nguồn em dùng 5v có sợ bé quá ko nhi
ahf mà bác đông mua về có còn cái nào ko cho anh em xin 1 cái , co 1k ma` . tiếc gì anh em , phải ko bác ????/
ko biết o chợ trời có bán ko vậy ta ?????
Cái loa đấy không dễ cho nó kêu to được đâu bạn ah. bạn muốn cho nó kêu to bạn phải cấp cho nó một xung có tần số khoảng 600-900hz thì nó mới kêu chứ không nó kêu nhỏ như con thỏ ấy
Các bác ạ, em thì làm được cái đồng hồ rồi, nhưng nhạc chuông báo thức thì khó quá, bác nào biết làm chuông nhạc melody thì giúp em với ( sơ đồ + cách làm ).
Cảm ơn các bác nhé
Bạn có thể sử dụng Arduino và buzzer để tạo nhạc chuông melody. Kết nối buzzer với Arduino, sau đó dùng hàm tone() để tạo giai điệu.
tui viết chương trình chơi một bài hát : câu hò bên bờ hiền lương.
______________________
Trang web skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, bộ điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể được mua trực tuyến nếu cần.
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
