Nạp ATMEGA128 theo chuẩn ISP không được??
  • binhdaica
    Thành viên mới
    • Jul 2007
    • 5
    Chào các bạn mình đang làm cái mạch dùng con ATMEGA 128L.
    board cua mình có làm sẵn hai loại jack nạp ISP và JTAG.
    Nhung không hiểu sao chuẩn ISP minh không nạp được cho nó(mạch này còn dùng tốt với ATMEGA16).khi mở cấu hình FUSE BIT của nó bằng mạch nạp JTAG thì mình thấy đã cho phép nạp bằng ISP và JTAG. các con AVR khác thì nạp bằng cả hai chuẩn này đều được.
    Xin các cao thủ cho minh biết nguyên nhân với.mình dùng mạch nạp STK500 cho chuẩn ISP.
  • emut
    • Sep 2006
    • 133
    nạp cho con atmega128 cần chú ý 2 chân MOSI & MISO của mạch nạp phải nối vào 2 chân DI & DO trên chip(PE0 &PE1).còn các chân SCK và RST vẫn nối vào PB1 và chân RESET.
    Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
    Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
    DT:098 861 4347
    • binhdaica
      Thành viên mới
      • Jul 2007
      • 5
      Cảm ơn emut nhieu nhé, để mình kiểm tra lai xem.SCK MOSI MISO hiện tai mình nối vào các cac chan B.1 B.2 B.3.
      • trinhson735
        Thành viên mới
        • Mar 2013
        • 2
        #4
        bạn ơi mình cũng nạp k dc minh dã nối đúng theo sơ đồ k pit thạch anh với các tụ có ảnh hưởng gì tới mạch nạp k minh chọn thạch anh là 12m và tu c104
        • minhnamdt09
          Thành viên mới
          • Dec 2011
          • 3
          #5
          ATmega 128 nếu muốn nạp được phải thay MOSI, MISO bằng Xtal1, Xtal2 của nó.
          binhdaica Tìm hiểu thêm về binhdaica
