Đây là phần mềm cho mạch nạp Avrusb, rất dễ sử dụng. Mạch này nạp nhanh và ổn định. Nạp 8k chỉ mất có 1,5s. Tôi thường dùng mạch này để nạp, chú ý tính năng nạp fuse bị sai, không nạp được. Để hôm nào rảnh tôi sẽ viết bài hướng dẫn cụ thể cách nạp fuse.
Mạch nạp dành cho vi điều khiển AVR đây!!!
This topic is closed.
Hôm nay mát giời dư lày mà chả lẽ lại xuống kéo.Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viếtEm có mạch nạp AVR910, em mua ở TP. HCM nó chỉ nạp được ATMEGA 16F887(40 chân). Em muốn nạp cho ATMEGA8-16PU thì liệu có được không nhỉ? Nếu được thì em phải làm thế nào? Chỉ giúp em với, xim cảm ơn.
//Sphinx: Em cũng thua luôn! Chán ko buồn xuống tay
Last edited by sphinx; 03-07-2008, 00:10.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Chắc là 1 dòng mới của atmel. Để e tìm datasheet cái đã.Nguyên văn bởi jackychan Xem bài viếtEm có mạch nạp AVR910, em mua ở TP. HCM nó chỉ nạp được ATMEGA 16F887(40 chân). Em muốn nạp cho ATMEGA8-16PU thì liệu có được không nhỉ? Nếu được thì em phải làm thế nào? Chỉ giúp em với, xim cảm ơn.
Vote hộ tớ với. Thanks!
bạn có thể cho lun sơ đồ nguyên lý ko. Ah mà cho tui hỏi phần mềm nào viết AVR bằng assemply và phiên dich lun ko. tui moi hoc nên ko bitNguyên văn bởi anfa Xem bài viếtĐây là phần mềm cho mạch nạp Avrusb, rất dễ sử dụng. Mạch này nạp nhanh và ổn định. Nạp 8k chỉ mất có 1,5s. Tôi thường dùng mạch này để nạp, chú ý tính năng nạp fuse bị sai, không nạp được. Để hôm nào rảnh tôi sẽ viết bài hướng dẫn cụ thể cách nạp fuse.
có ai biết cách thiết lập fuse cho atmega8 chi dùm tôi với.mạch nạp stk500 v2.chương trình nạp avrstudio 4.
Hình kèm theoLast edited by sphinx; 24-08-2008, 12:43.|
em nghe cái của bác thấy hay quá bác có thể làm ơn cho anh em xem cái sơ đồ nối dây của nó không em mơi toe toe lên không biết nhiều về mấy vấn đề này thank bác nhe!
Nói chung về mạch nạp, mình thích nhất là Ponyprog nạp qua cổng COM, nạp rất ổn định, nhanh và ít lỗi, setfuse bit cũng nhanh, tuy vậy thì kô thể dùng nó cho cổng USB được, bộ chuyển đổi USB->com cũng kô dùng đc. Nếu dùng cổng máy in thì dễ bị hỏng cổng máy in.Attached Files
mạch nạp VDK qua LPT
chào các Bác
Mình là thành vien mới vừa tham gia diễn đàn,hiện nay mình đang làm quen với lập trình VDK đang làm một số mạch đơn giản điều khiển led sáng tắt nhưng mình ko biết tìm đâu ra mạch nạp cho VDK qua cổng LPT(mình có mạch com RS232 nhưng làm khó quá)
Rất mong các bác chỉ dẫn cho mình với nhe'
Trân trọng !
Xin gửi qua : tampx@eurowindow.biz
westlifenguyen@yahoo.com.vn
cần xin mạch nè
chào mình đang cần mạch nạp cho dòng AVR đây may quá nếu ban post lên chia sẻ thì mình đỡ mất công đi tìm cảm ơn trước nha hoặc gửi cho minh vào địa chỉ caonguyentdh@gmail.com nhéNguyên văn bởi nvt2 Xem bài viết
Hi hi Dạo này rảnh rổi, không có việc gì làm, cứ chúi đầu vào mấy anh AVR nhưng lại bị cái bộ nạp của tôi "hành" mất đi cả trăm cà ram trong lượng quý giá ! Bực mình wá tui đập bỏ nó rồi cắm cúi làm cái programmer mới. Vừa làm xong, nó chạy ngon làm hi hi.Mừng wá tui post lên cho anh em xem thử !
8) Mà anh em nào bị như tui thì cứ nói, tui sẵn sàng làm cái thứ 2,3,...,1..(và mấy số 0 nửa) Hi hi
