các pro cho hỏi tý,tôi chưa hiểu lắm file hex là kiểu định dạng nào của chuơng trình,và cách nào có thể nạp xuống VDK,tôi lập trình trên codevision,bằng C
cách nạp file hex
Tags: None
THì mua cái mạch nạp AVR về, đặt chip vào và nạp thôi. Nếu nạp kiểu ISP thì tra datasheet vị trí các chân GND, RESET, MISO, CLK, Mosi...rồi cắm vào nạp ....
cái đó thì mình biết rồi,nhưng chẳng nhẽ ta vào file>open rồi đến file.hex à,nó ra cái j j ấy,sao ko thấy codetom and jery !!!!!!!
file hex là các kí tự được phần mền biên dịch ra từ code,Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtcái đó thì mình biết rồi,nhưng chẳng nhẽ ta vào file>open rồi đến file.hex à,nó ra cái j j ấy,sao ko thấy code
:03000000020016E5
:0C001600787FE4F6D8FD75811902005DCA
:0C0006000A0EC0F9A4B0999282F8809014
nó toàn các kí tự hexa như vậy, nếu bạn muốn thấy code thì phải mở file C hay file của project lên chứ.
thì người ta cho file hex dùng chip nào thì nạp cho chip đó. vào chỗ menu file , (chọn loại file là hex ) load cái file hex vào rồi ấn (OPEN).... set các fuse rồi ấn PROGRAM ALL.Nguyên văn bởi leemjnhwuong Xem bài viếtnếu chỉ có file hex. (down trên mạng về) làm sao để nạp cho chip. mình dùng codevision
Hỏi gì mà
thế, lười không chịu vọc
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
