Help ATMEGA32 Và RAM
  • NNYN
    Thành viên mới
    • Jan 2010
    • 4
    Mình cần giao tiếp AVR32 với ROM-24C512 và RAM-HM628128, giống con 6264 nhưng dung lượng là 1M. Hiện con ROM mình làm được rồi còn con RAM mô phỏng với Protues thì chạy nhưng khi thi công mạch thật thì không chạy.Code viết bằng Mikro Pro C For AVR.Nếu mình thay cả ROM và RAM bằng 1 con data flash ram AT45DB161 thì được không.
    Thanks!!
  • NNYN
    Thành viên mới
    • Jan 2010
    • 4
    Xem nhiều mà không ai trả lời vậy. Giúp mình đi. Code viết bằng mikro C AVR cũng giống như viết bằng Code Vision thôi mà.
    • dangdung
      • Apr 2007
      • 164
      hàm đọc của bạn thì không có vấn đề gì
      chỉ có hàm ghi
      bạn phải đưa data ra trước sau do mói cho chân ghi = 0
      bạn cho chân ghi = 0 trươc rồi mới đưa data ra
      rất có thể bạn chưa kịp đưa đưa data ra thì nó đã ghi cái data trươc đó rồi
      đươc nhưng thường thì không ai làm như vậy
      ROM là ROM và RAM là RAM nó có tính chất riêng tùy vào mục đích mà người ta dùng nó
      ví dụ ROM thi lưu lại được khi mất điện nhưng truy xuất không nhanh
      còn RAM thì ngược lại
      bạn dùng ATMEGA32 mà dùng RAM ngoài thì không hợp lý
      vì khi truy xuất RAM ngoài tốn khá nhiều nội dung trương trình
      theo mình bạn nên chọn ATMEGA 8515 hoặc ATMEGA 8535 nó có sẵn bus RAM ngoài
      chúc bạn thành công
      Điện thoại:
      email:
      • NNYN
        Thành viên mới
        • Jan 2010
        • 4
        #4
        Thanks!!!!
        Đây là một số link:
        ATMEL, assembler, program, MOD, player, prehravac, MODplayer, ATmega, ATmega32, AVR, CompactFlash, CF, HDD
        • Laguna
          Thành viên chính thức
          • Jul 2005
          • 48
          #5
          Con AT45DB161 mà bạn nói hoạt động ở 2.7V, có vẻ không tương thích điện áp lắm khi giao tiếp với AVR ( tất nhiên là vẫn dùng cách để giao tiếp được ). Vả lại con này là serial flash, để thay thế RAM sợ sẽ chậm ( mục đích dùng RAM - chắc cần nhanh )
          Mình nghĩ bạn có thể dùng con tương đương là 28C512( EEPROM ) hay AT49F010 (Flash), có tốc độ đọc song song tương đương RAM
          Nếu giao tiếp ROM/RAM tốc độ cao mình nghĩ nên dùng Avr8515/ Avr162/ Avr128 ... có hỗ trợ bộ nhớ ngoài, tốc độ nhanh ( chỉ vài chu kỳ máy ) và không phải làm gì ( vì đã được hỗ trợ )
          • thiennv0109
            • Dec 2010
            • 219
            #6
            Nguyên văn bởi dangdung Xem bài viết
            chúc bạn thành công
            Bác nào có code viết trên codeVisionAVR giao tiếp rom, ram ngoài với 2 con AVr trên không ạ, hoặc có thể chỉ cho em giải thuật giao tiếp cũng được ạ. Có cụ thể thì tốt quá. tks all
            Đối với Tôi Đam mê là yếu tố không thể thiếu để quyết định sự Thành Công ...!
            Gmail: -Mobile: 0989.194.472
            NNYN Tìm hiểu thêm về NNYN
