down cai winavr về nghiên cứu đi thì biết Makefile ngay.
AVR và thẻ nhớ!! các bác cho em hỏi tý
cái luồng này sao tự nhiên lại bỏ thế, đang hay. Các bác cho em hỏi nhé,
--khi thẻ nhớ của mình đã được format và copy dữ liệu từ máy tính thì bảng FAT của nó là do hệ điều hành qui định có đúng khôgn vậy??
--Nếu vậy thì làm sao biết được cái địa chỉ của bảng FAT, bảng RDET, và bảng FDET nó nằm ở chỗ nào để mà đọc.
Thanks!!!Phone: 0978536011
tại sao bạn lại nghĩ bảng FAT lại do HDH quy định????
FAT = File Allocation Table, nó chiếm 1 phần của thẻ nhớ, mục đích của nó là chỉ ra file nào, thư mục nào, ở địa chỉ nào, kích thước là bao nhiêu thôi.
Còn bạn muốn tìm hiểu cấu trúc của bảng FAT thì google 1 cái ra luôn mà.|
Tôi nghe nói, MMC rất hay có các bad sector, nếu chỉ đọc ghi theo các block thì ko đảm bảo là tất cả dữ liệu trong các ô nhớ đều đúng, chính vì vậy phải dùng bảng FAT để lưu dữ liệu, các bạn cho ý kiến...|
bác ơi sao lại dùng bảng FAT để lưu dữ liệu vậy, em đọc tài liệu thì người ta nói bảng FAT để dùng để quản lý các cluster và giá trị của phần tử bảng FAT cũng đã thể hiện được là cluster quản lý có bị BAD hay không rồi. Em không hiểu tại sao lại dùng FAT để lưư dữ liệu, em là người beginner,các bác chỉ giáo dùm,. ThanksPhone: 0978536011
Ý tôi nói là dùng bảng FAT để quản lí dữ liệu chứ ko phải bảng FAT lưu dữ liệu, bạn hiểu nhầm ý tôi rồi, hì...|
Hiện nay tôi có 1 project dùng SD Card, lúc đầu tôi định chỉ dùng cách ghi dữ liệu tuần tự vào các block ko quan tâm đết FAT, nhưng khi nghe rằng ko phải bất kì ô nhớ nào cũng có thể đọc ghi đúng (vì có bad sector) nên chưa bắt đầu được, liệu có cách nào ghi đọc cả MB dữ liệu liên tiếp nhau trong bộ nhớ mà ko bị lỗi ko nhỉ, hoặc là dữ liệu được lưu vào 1 file .dat, hay .txt rồi thực hiện đọc file đó..Ai làm rồi chỉ tôi con đường sáng..
Thanhks|
Tôi cũng dùng AVR, chuẩn giao tiếp SPI, nếu chỉ đọc ghi theo block thì ko có vấn đề gì, tôi đang tìm hiểu cấu trúc bảng FAT...|
MMC/SD hay gần như tất cả các thiết bị nhớ không mất nội dung khác, nếu bạn ghi xóa quá nhiều lần tại một vị trí thì đều có thể làm hỏng vị trí đó. SD Card không dễ bị bad như bạn nói đâu, số lần ghi xóa của nó không phải là nhỏ, bạn nên dùng giải thuật ghi hết cả thẻ rồi mới ghi lại như thế thì nâng cao độ tin cậy của dữ liệu. Thực tế tớ làm thì chưa từng gặp lỗi bad sector như vậy. Ghi hàng trăm MB mà không hề có lỗi nào cả.Nguyên văn bởi hightech_uc Xem bài viếtHiện nay tôi có 1 project dùng SD Card, lúc đầu tôi định chỉ dùng cách ghi dữ liệu tuần tự vào các block ko quan tâm đết FAT, nhưng khi nghe rằng ko phải bất kì ô nhớ nào cũng có thể đọc ghi đúng (vì có bad sector) nên chưa bắt đầu được, liệu có cách nào ghi đọc cả MB dữ liệu liên tiếp nhau trong bộ nhớ mà ko bị lỗi ko nhỉ, hoặc là dữ liệu được lưu vào 1 file .dat, hay .txt rồi thực hiện đọc file đó..Ai làm rồi chỉ tôi con đường sáng..
Thanhks
Nếu dữ liệu của bạn thực sự quan trọng thì nên tự có giải pháp để kiểm tra lỗi, như checksum chẳng hạn.
Tôi nghĩ bạn nên bắt đầu từ cái này đã , đây là bộ ghi âm sau đó phát lại sử dụng bộ nhớ giao tiếp SPI (gần giống thẻ nhớ). bạn cứ làm theo đảm bảo sẽ thành công.Nguyên văn bởi atmega8 Xem bài viếthôm đi học thấy mấy ông thầy nói về thẻ nhớ. Ông bảo thẻ nhớ sử dụng giao tiếp SPI để trao đổi dữ liệu. Em thấy con AVR cũng có tích hợp sẵn phần cứng của giao tiếp này rồi. Ý tưởng của em tuy còn hơi quá so với trình độ của mình nhưng em rất thích. Em bắt đầu đi từ từ mong các bác chỉ giáo. Em định dùng avr đọc dữ liệu từ thẻ nhớ rồi phát ra loa các file âm nhạc. Vậy em bắt đầu từ đâu được. Không biết đã có ai làm hay chưa, bác nào biết chỉ cho em một cách nhìn tổng quan về vấn đề này dc không. Cụ thể là cần những khối nào để có thể hoàn chỉnh dc sản phẩm của em. Cám ơn các bác
Chú ý đây là app của Atmel chứ không phải của tôi.
nếu muốn làm cái to hơn thì đến đây
Utforska vårt arkiv för AVR-mikrokontroller, kretskortsdesign och elektronikprojekt. Dokumentation och guider för entusiaster och hemmabyggare på MyPlace.
http://dientuvietnam.net/forums/show...7457#post67457
mình đang làm đồ án về ghi dữ liệu lên thẻ nhớ MMC, mình muốn ghi dữ liệu theo dạng Excel hoặc file text. Bạn có tài liệu nào liên quan đến vấn đề này không ?Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtMMC/SD hay gần như tất cả các thiết bị nhớ không mất nội dung khác, nếu bạn ghi xóa quá nhiều lần tại một vị trí thì đều có thể làm hỏng vị trí đó. SD Card không dễ bị bad như bạn nói đâu, số lần ghi xóa của nó không phải là nhỏ, bạn nên dùng giải thuật ghi hết cả thẻ rồi mới ghi lại như thế thì nâng cao độ tin cậy của dữ liệu. Thực tế tớ làm thì chưa từng gặp lỗi bad sector như vậy. Ghi hàng trăm MB mà không hề có lỗi nào cả.
Mình ở Hà Nội, nếu bạn cũng ở Hà Nội, mình có thể liên hệ trực tiếp để hỏi bạn về vấn đề này, được không?
Mail của mình :thienthanh_5@yahoo.com"Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
Chào các bác, em cũng đang tìm hiểu giao tiếp AVR và MMC nhưng em gặp phải một vài vướng mắc mong các cao thủ chỉ giáo. Các bác có thể post đoạn chương trình ghi data vào 1 block của MMC cho em học hỏi được không? hoặc chỉ giúp em trình tự để ghi một block được không? Thanks các bác nhiều.Nguyên văn bởi hightech_uc Xem bài viếtTôi cũng dùng AVR, chuẩn giao tiếp SPI, nếu chỉ đọc ghi theo block thì ko có vấn đề gì, tôi đang tìm hiểu cấu trúc bảng FAT...
anh Hòa thân mến. giờ em đang học về bảng FAT32 mà không biết cách học và cũng không có tài liệu để học
anh có thể share cho em chút kinh nghiệm làm việc với bảng FAT32 không.và cho em xin chút tài liệu về cái này
đầu tiên thì em muốn rằng em có thể đọc được nội dung trên thẻ nhớ đã. không biết có khó hay không .hic
em cảm ơn anh nhiều , nhiều nhé. hì
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
