Em đang làm một cái cổng tự động dùng mật khẩu sử dụng ma trận phím 4x4.Mấy anh em trong diễn đàn có ý tưởng gì ko xin giúp em với!
Em chân thành đón nhận mọi sự giúp đỡ của mọi người!
Theo mình thì kết cấu hệ thống sẽ như sau :
Input : keypad - dùng để nhập mật mã rồi gửi đến vdk để xử lý
Bộ điều khiển : atmega32(như bạn đề cập) so sánh giá trị nhập vào với mã được lưu trong bộ nhớ của vdk hay bộ nhớ ngoại(tùy bạn). Nếu đúng thì điều khiển 1 động cơ cho phép mở cưa ngược lại thì không..
Cơ cấu tác động : ở đây theo mình có dùng động cơ DC, bước...
Thi công mạch này thì chắc là không khó do mạch cũng có sẵn rồi(mình cũng chỉ làm thực tế kết nối keypad voi vdk thôi chứ với động cơ thì chưa). Lập trình thì cứ làm thử có gì trục trặc thì debug dần sẽ giai quyết được thôi..
Mình chỉ góp ý chút xíu, mong được chỉ giáo thêm....
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
