Hỏi về mạch điều khiển máy tính từ xa cổng USB
  • daaa
    • Apr 2009
    • 165
    mò trên internet thấy cái mạch điều khiển từ xa dùng remote cho máy tính qua cổng usb thấy hay hay: Implementation USB into microcontroller
    nhưng down về làm theo hướng dẫn thì máy bị báo lỗi là "Unknown USB device",có bạn nào đã làm mạch này thành công có thể hướng dẫn không ah
  • daaa
    • Apr 2009
    • 165
    up...........................
    • tay mơ
      • Oct 2007
      • 271
      bạn ơi chịu khó đọc tiếng anh ở cái dòng FAQ đó:
      Q: After device plugin into USB port is the device not recognized - recognized only as "Unknown USB device".
      A1: Problem of bad device detection is in hardware. In schematic you must add series resistors into USB data lines - see schematic on my website. You can increase the resistors from 68R up to 330R. And additionally you can connect Zener diodes (3.6V) to USB D+ and D- data lines. Problem appears mainly on notebooks and new computers. Usually is there no problem when you plug device into external USB hub. Problem is caused by high voltage coming from microcontroller to USB lines - allowed max. 3.6V (input current into computer USB port).
      A2: If you are using ATtiny2313 you must set fuses during programming: disable division the external clock by 4 and enable high speed XTALL.
      Note: No driver update helps ;-)
      Đang thất nghiệp 0988-010-486
      daaa Tìm hiểu thêm về daaa
