anh em nào biết giúp dùm ,nếu có thể xin giải thích dùm từng lệnh nhe.
anh em có thể viết giúp code hiển thị chữ "việt nam" trên led matrix dung codevision
em đang làm đồ án VDK dung Atmega16 nhưng chưa bít đề tài nào hay chỉ mới nghỉ tới led matrix mà chưa bít viết code nên xin về ngâm cứu ấy mà ney61 bác có cho xin , hoặc bác có file đồ án nào hay thi gửi cho em nha
minhtaidt09@gmail.com
Cái led matrix thì nhiều người làm.Bạn xem mục led ma trận bằng hình ảnh(completed).Trước tiên phải nỗ lực,điều này mới quan trọng,sự bắt đầu mơ hồ thì phải phân tích nhỏ vấn đề.Kô có 1 ai nhận cái đề tài mà kô hoang mang.Ngay cả người đã làm rồi.Vì trong đầu luôn có ý nghĩ yêu cầu cao hơn.Thế nên những ai biết ít thì lo ít.Biết nhiều tổ mệt thân., , ,
Vừa mới trả lời bạn ở topic khác cũng vấn đề này. Bạn không tự làm mọi người khó có thể giúp được bạn. Matrix không khó, nhưng bạn phải chủ động tìm hiểu thì mới làm được. Ban đầu mình làm về Led Matrix cũng bắt đầu từ tut của bạn nghaiha, rất chi tiết và dễ hiểu.
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
