Có bác nào biết cách debuger 1 chương trình trong Codevision ko vậy? Mình cài AVR Studio rồi nhưng ko biết debuger bằng cách nào hết. Bác nào biết chỉ em cái.
Thanks!
Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
Sau khi nhấn con bọ nó chạy avrstudio rồi nhấn cái nút tam giác như nút play của trình chơi nhạc hoặc vào menu debug ->start debug
Nghe 1 số người bảo sau khi viết trong CV xong phải chuyển qua asm thì mới vào Avr studio debuger đc chứ. Chứ bình thường mở lên đâu có nhấn nút play đc.
Chịu mấy bác.Em chẳng cần biết sử dụng avrstudio còn debug được ngay cả với codevision chắc mới dÙng được chục lần đã debug ok hết.Em dÙng avrstudio 4.0 nè.Có lẽ em hướng dẫn kém quá.Sau khi nhấp vào con bọ đỏ nó lên avrstudio rồi chọn open tìm file .Cop(debug c) hoặc hex(debug asm).Chọn avr assembler chọn chíp cần debug.Ok.
