Atmega32A , Vấn đề cực kì khó hiểu ...Mong các bạn,đàn anh giải hộ !
  • s3342357
    Thành viên mới
    • Jun 2013
    • 4
    Đề bài :
    Em có 2 chíp MCU atmega32A cần nạp với mạch Burn-e !
    ( Tạm Gọi Chip A và Chip B)
    Em có 2 nguồn , nguồn thứ nhất (A) lấy từ mạch nạp (usb từ nguồn máy tính Cooler Master) và nguồn thứ 2 (B) là nguồn tự làm ( dùng addapter 12v, cho chạy qua IC ổn áp để được ouput ra 5v)
    (Dùng Điện kế vạn năng của Sanwa để đo Vol)
    Thao tác:
    Trường hợp 1: Chíp A: dùng mạch nạp Burn-E + nguồn A, Mạch nạp phát hiện chip MCU rất tốt ! Còn với Nguồn B ,thì không nhận được -------> Vấn đề Này không và khoan bàn tới .
    Trường hợp 2 :ChipB: dùng mạch nạp burn-e + nguồn B , mạch nạp phát hiện chíp tốt ! Mô tả thêm, Nguồn B này ra 5 v , tuy nhiên khi đấu dây vào MCU ,thì nó tuột áp (vol) xuống còn chính xác 4.5v !
    Mình nghỉ có thể con chíp này nó ưa 4.5v hơn ! Từ đó, em nghỉ ra cách là dùng nguồn 5v ( luôn ổn định 5v dù đấu vào MUC rồi) hạ áp nó xuống còn 4.5v (bằng cách gắn 4 điện trở 4.6ohm) ---> kết quả kinh ngạc ..là mạch nạp nó hoàn toàn không nhận được MCU ! chưa bỏ cuộc,mình ngồi hạ áp từ 5v->4v (4.9,4.8,4.7,.v.v.) , để test , nhưng mạch nạp nhất quyết không nhận MCU.
    [I]
    Vấn đề em muốn hỏi moị người là , tại sao lại xảy ra trường hợp 2 này ????????????
  • hoahauvn2
    • Jan 2011
    • 795
    Nguyên văn bởi s3342357 Xem bài viết
    Đề bài :
    Thao tác:
    [I]
    Cũng ko lạ gì đâu bạn ơi, đầu tiên với nguồn từ máy tính bạn đo xem nếu chưa cắm MCU vào là bao nhiêu V, sau khi cắm vào là bao nhiêu V (mình nghĩ vẫn 5V).
    Với nguồn tự làm bình thường được 5V mà cắm MCU vào còn 4.5V là có sự cố rồi, các bạn thường hay mắc linh tinh trở, diode vào đầu ra lẫn đầu vào con ổn áp 5v khiến nó hụt công suất trong vài trường hợp, rờ xem con MCU có nóng ko??? nóng thì nó chết rồi.
    Nói thêm luôn mấy con MCU atmega32 dip này thích 5V nhất, 4,5 V là bắt đầu ho lao sổ mũi rồi, muốn chạy áp thấp hơn nữa (3-4V) phải thiết lập lại fuse bit
    s3342357 Tìm hiểu thêm về s3342357
