Bác thindcna đây rùi..! Tưởng bác đi ngủ rùi..!
Hỏi về code led cho 89c51!
sử dụng bit 1...sách vở để phân cực đc BJT tính toán bạn muốn rỏ hơn thì đọc thêm tài liệu về BJT. Còn ở đây mình nghĩ kik thẳng mức 1 (5V) là dc.Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtEm dùng transistor A1013
em muốn transistor mở khoá điện cho điện vào led thì em dùng bit 0 hay 1...?
Tuananhkute102@yahoo.com
Bác thindcna bảo bít 0
Bác nguyentot90 bảo bít 1
tóm lại là dùng bít nào...?
ý bạn nói có thể là Vb < Ve...chứ bit 0 thì mắc vào đã dẫn sao ta hicNguyên văn bởi thindcna Xem bài viếtnpn là bit 1,pnp là bit 0 mà
Tóm lại toàn bộ phần lập trình là:
dùng cái code mà bác nguyentot90 để lập trình, còn điều khiển led tắt mở thì dùng bit 0 và 1 để điều khiển và dùng P0, P1, P2, P3 để điều khiển port.
Nạp vào chip thì dùng keil C dịch mã ASM sang file.HEX, dùng phần mềm nạp rùi nạp vào là Ok..!
Phải không 2 bác..?
ok như vậy đi ^^!. Còn cái chuyện kích bjt cứ đem đại 1 con ra nháp thử là biết herherNguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtTóm lại toàn bộ phần lập trình là:
Phải không 2 bác..?
kiếm mãi k ra bài nào cho các bác đọc thôi lấy tạm đoạn này đi
Cơ bản: Transistor
* Xét hoạt động của Transistor PNP .
Sự hoạt động của Transistor PNP hoàn toàn tương tự Transistor NPN nhưng cực tính của các nguồn điện UCE và UBE ngược lại . Dòng IC đi từ E sang C còn dòng IB đi từ E sang B.
tức là khi kích thì B mang mức 0 so với E là mức 1.tốt nhất là bạn thử đi
hic trước jo chua thử BJT thuận bao jo. để mai test trên protuse thử. >.<Nguyên văn bởi thindcna Xem bài viếtkiếm mãi k ra bài nào cho các bác đọc thôi lấy tạm đoạn này đi
Cơ bản: Transistor
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
