Hỏi về code led cho 89c51!
  • #76
    Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viết
    Con 7805 có chức năng gì trong mạch này vậy bác..?
    7805 chi để ổn áp thoy...gom 3 chân..chân 1 nối nguồn 5~15. chân 2 nối mass. chân 3 ra 5V đưa vào VDK nhằm ổn định điện áp thoy..thức khuya bn ngủ quá hic
    • #77
      Nếu không dùng nó thì có sao không bác..!
      Hum qua em ngủ quên..!
      • #78
        Bác xem cái mạch hum qua em gửi cho bác có dùng được không..?
        • #79
          Tốt nhất là nên dùng..không nó dể die lắm...mạch hôm qua của tiền bối mà.Dĩ nhiên là dc oy hj lưu ý điện trở treo ở p0 nha
          • #80
            Nếu em thay trở thang ở P0 bằng các con điện trở 10k cùng nối với P0 có đc không vậy bác..?
            Em không mua đc trở thang..!
            Em chưa thấy con IC nào mà có 3 chân cả...!^^
            làm thế nào để phân biệt giữa IC 7805 với transistor công suất lớn vậy bác..!
            • #81
              7805 nó có ghi tên ầo thân...hic trở thanh nó trị số nó bao nhiêu thi mình thay thành trở thường trị số giống vậy..để mình xem lại rồi trả lời tiếp hj
              • #82
                Vâng..! Em cảm ơn bác nhiều nhiều nhé..!
                • #83
                  mình xin góp chút cho topic, tích cực mức 0 la led sáng
                  • #84
                    Ô..! Bác nguyentot90 bảo là bít 1 thì led sáng mà...!
                    • #85
                      ác tùy theo cách mình mắc mà tác động cao sáng hay thấp sáng
                      • #86
                        bác muốn led sang mức 1 hay mức 0 la đêu do mình viết code cả thôi, riêng code của mình là tích cực mức 0
                        • #87
                          Cho mình hỏi ai có code đồng hồ dùng pic 16c56 không cho mình với nhà mình có cái đồng hồ nó cứ chạy loạn cả lên mình nghĩ là do chương trình trong pic
                          .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                          • #88
                            mọi người giúp minh với,minh cũng dân điện tử nhưng k pit gì về pic,avr cả
                            • #89
                              cái mạch led trái tim thì mức 1 hay 0 led sáng là do lắp chung duơng hay âm thôi.còn bác kia nói là về tran
                              • #90
                                Theo code của bác nguyentot90 thì bit 1 là led sáng, bit 0 là led tắt phải không mấy bác...!
                                Bác phucan2104 post code của bác lên đi xem sao..?
                                i0988305410 Tìm hiểu thêm về i0988305410
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
