Nguyên văn bởi tuankep6
remote RF 4 kenh
cho e hỏi cái remote của e khi mua về tầm xa đc khoảng 20m mà bây giờ đc có chưa tới 2m là sao nhỉ từ hồi mua tới giờ đc khoảng 2 tháng rồi mí dùng vậy là sao nhỉ pin thì còn nguyên
mà cái mạch tu các bác có biết gắn anten vào chỗ nào để nó xa hơn k ak chứ 2 m thì làm ăn đc gì e đang làm để điều khiển máy bơm nước
help meNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcho e hỏi cái remote của e khi mua về tầm xa đc khoảng 20m mà bây giờ đc có chưa tới 2m là sao nhỉ từ hồi mua tới giờ đc khoảng 2 tháng rồi mí dùng vậy là sao nhỉ pin thì còn nguyên
giúp e với
Bình thường thì chân tín hiệu 2262 chỉ có 4 kênh thôi.đó là D0,D1,D2,D3.Nếu muốn tăng lên thì bạn kết hợp 2 hoặc 3 chân 1 lúc .VD nhấn đồng thời 2 nút D0D1 hoặc D0D1D2.muốn làm như vậy thì thêm tranisitor nữa.
có ai không giúp e vớiNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcho e hỏi cái remote của e khi mua về tầm xa đc khoảng 20m mà bây giờ đc có chưa tới 2m là sao nhỉ từ hồi mua tới giờ đc khoảng 2 tháng rồi mí dùng vậy là sao nhỉ pin thì còn nguyên
Còn ko biết chụp hình cái mạch lên đây ngồi đó mà hóng.Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcó ai không giúp e vớiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác mua module thu và remote về chế hay là bác mua nguyên mạch hoàn chỉnh?. nếu mạch thu chưa có antten thì bác phải gắn vào. trên cái module thu gần cái cuộn cảm lõi không khí bác thấy có cái lỗ, lỗ đó để bác...chọt antten vào đấy. anten là sợi dây điện dài 24cmNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtcó ai không giúp e với
dạ có phải cái lỗ trong hình k hả bácNguyên văn bởi likes Xem bài viếtbác mua module thu và remote về chế hay là bác mua nguyên mạch hoàn chỉnh?. nếu mạch thu chưa có antten thì bác phải gắn vào. trên cái module thu gần cái cuộn cảm lõi không khí bác thấy có cái lỗ, lỗ đó để bác...chọt antten vào đấy. anten là sợi dây điện dài 24cm
đúng rồi, cái lỗ gần cuộn cảm 3 vòng lõi không khí ấy. hàn đoạn dây 24cm vào xa trên 20m ngayNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtdạ có phải cái lỗ trong hình k hả bác
[ATTACH=CONFIG]48428[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48429[/ATTACH]
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
