thank thì có mục "cám ơn" hjhj.Còn cái code minh ko rõ nữa bạn tham khảo ý kiến mọi người đi minh cũng mới học xong VDK à còn non lắm.
Xin các bác vào giúp em về Động Cơ Bước với ạ
Thưa bác theo thứ tự bác bảo e chia ra đo Trắng Đen Đỏ - Vàng Xanh Cam có Đen Đỏ = 6, Xanh Cam =12 còn đâu rất nhỏ => Trắng Vàng là 2 nguồn cấp.Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtday pha thường nó tự sắp theo tuần tự các bước rui,nếu bạn muốn biết thứ tự ntn thi có thể lấy cục nguồn 5v cấp + cho dây chung còn chân (-)kích vào 4 dây còn lại theo thứ tự,nếu đúng chiều thì các bước sẽ nhảy theo vòng,còn ko đúng thì nó sẽ nhảy ngược lại,cứ như thế bạn sẽ tìm dc thứ tự các bước
e lấy nguồn 9v(vì e thầy bảo 5v thi DCB vẫn chịu đc khoảng dưới 20v) ra cấp (+) chung cho Trắng Vàng, (-) cho vào từng đầu thì thấy tóe điện kêu tạch tạch, chẳng may chạm vào giật tê người, DCB vẫn đứng im ạ
Bác xem thế là sao ạ
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
