HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • tallht
    • Apr 2008
    • 361
    #526
    Tài liệu keil c
    Nguyên văn bởi tc8051 Xem bài viết
    Mình cũng đang cần tìm tài liệu về lập trình keil C(từ A tới Z) cho VDK day.
    Bạn Quocdungk27 up lên lại cho mình với anh em xin nhé.
    Cảm ơn nhiều lắm.
    MẤY PÁC QUA TRANG NÀY MÀ DOWN NHÁ!
    SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
    • CVT
      • Apr 2008
      • 2
      #527
      Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
      Dịch bít trong C bạn không cần phải quan tâm cờ dịch bít đâu. Làm theo câu lênh như sau:
      char Data; // ví dụ khai báo một biến có tên là Data, kiểu là char
      char i; // biến i là số bít cần dịch
      Data = Data << i; // đây là dịch trái
      Data = Data >> i; // còn đây là lệnh dịch 8 bit của Data sang phải i bit
      //Ví dụ cụ thể
      Data = 0b10110011;
      Data = Data >> 1; // Data dịch phải 1 bit. Kết quả sau khi dịch là 0b01011001
      Đến đây chắc bạn đã nắm được rồi.
      Vay minh muon dich bit ma khong bi anh huong boi co C (OV) thi lam sao, minhhieu ? Giup minh luon nhe! Cam on nhieu!!!
      • quannt13788
        • Mar 2008
        • 5
        #528
        Có ai cho mình link download keil c với.
        • svvietnam
          • Aug 2008
          • 12
          #529
          các bạn cho mình hỏi chút ,mình cài chương trình keil C (uVISION3 V3.33) nhưng chạy code nào nó cũng thông báo:
          " Build target 'Simulator'
          compiling HELLO.C...
          HELLO.C(1): warning C500: SERIAL NUMBER EXPIRED
          linking...
          BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.02 - SN: K1M0C-4UI989
          COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2006
          "HELLO.obj"
          TO "HELLO"
          RAMSIZE(256)
          *** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
          EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
          FILE: HELLO.obj
          Target not created"
          chạy code mẫu hello cũng bị,copy code của người khác vô cũng bị
          • Zz_Bi_zZ
            • Nov 2007
            • 766
            #530
            Nguyên văn bởi svvietnam Xem bài viết
            linking...
            "HELLO.obj"
            TO "HELLO"
            RAMSIZE(256)
            FILE: HELLO.obj
            Target not created"
            SERIAL NUMBER EXPIRED : thay cdkey mới đi
            EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND[/B]
            FILE: HELLO.obj
            Target not created" : chưa tạo project , từ từ tạo lại project mới xem thử còn bị ko ? thứ nữa là phải click vào chỗ OUT HEX trong option for target
            • tallht
              • Apr 2008
              • 361
              #531
              Nguyên văn bởi quannt13788 Xem bài viết
              Streamline your inventory systems with advanced technology, improve efficiency, ensure precise order fulfilment, and optimise stock levels to enhance your business operations.
              wa đây mà down nha bác!
              mấy bác chịu khó nhờ bác google giúp đi! hay search trong diễn đàn cũng có ý mà!
              • svvietnam
                • Aug 2008
                • 12
                #532
                Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viết
                FILE: HELLO.obj
                cám ơn bạn .chắc cdkey có vấn đề rùi,mình cài lại keil c là dich được ngay
                • dohoanggiang
                  • Jun 2008
                  • 14
                  #533
                  giup em
                  sorry
                  Rẹt rẹt....................xẹt xẹt......................roạt.......xong,,,,,,,,,, ,,,,xuống dòng...................Dohoanggiang
                  • svvietnam
                    • Aug 2008
                    • 12
                    #534
                    các bạn xem giúp mình doạn code điều khiển led 7 đoạn.
                    /*chuong trinh dieu khien 8 led 7 doan và quet 16 phim bam*/
                    //***********************CAC BO TIEN XU LI*********************
                    #include <at89X51.H>
                    //*************CAC BIEN TOAN CUC*************
                    unsigned char count_scled, //bo dem xac dinh vi tri led
                    buff_led1,buff_led2,buff_led3,buff_led4, //cac thanh ghi chua thong so can hien thi
                    buff_led5,buff_led6,buff_led7,buff_led8;
                    sbit anod_led1=P2^3;sbit anod_led2=P2^2; //cac chan quet led
                    sbit anod_led3=P2^0;sbit anod_led4=P2^1; //cac chan quet led
                    sbit anod_led5=P2^5;sbit anod_led6=P2^4; //cac chan quet led
                    sbit anod_led7=P2^6;sbit anod_led8=P2^7; //cac chan quet led
                    sbit key_a=P3^4;sbit key_b=P3^5; //cac chan giam sat phim bam
                    //********************KHAI BAO CAC HAM NGAT********************
                    void int_tm0(void) interrupt 1 using 0 //ngat time 0
                    TH0=0xfe; TL0=0x0b; //nap lai bo dem tm0
                    P2=0xff; //tat tat ca led
                    switch(count_scled)
                    case 0:P0=buff_led1;anod_led1=0;scan_key1();break; //mo led 1+quet phim cot 1
                    case 1:P0=buff_led2;anod_led2=0;break;
                    case 2:P0=buff_led3;anod_led3=0;break;
                    case 3:P0=buff_led4;anod_led4=0;break;
                    case 4:P0=buff_led5;anod_led5=0;break;
                    case 5:P0=buff_led6;anod_led6=0;break;
                    case 6:P0=buff_led7;anod_led7=0;break;
                    case 7:P0=buff_led8;anod_led8=0,count_scled=0xff;break;
                    count_scled ++; //tang gia tri thanh ghi xac dinh vi tri
                    //*****KHAI BAO CAC HAM THONG THUONG******************
                    void setin_tm0(void) //khoi tao cac thong so ngat
                    EA=ET0=1; //cho phep ngat tm0
                    TMOD=17; //che do tm 16 bit
                    TH0=0xfe;TL0=0x0b;TR0=1; //khoi dong tm0
                    void scan_key1(void) //ham quet phim cot 1
                    //***************************HAM CHINH*************************
                    void main(void)
                    setin_tm0(); //thiet lap thong so ban dau cho cac ngat
                    while(1) //vong lap vo tan cho ngat
                    trước khi chèn hàm scan_key1 vào lệnh case 0 thì mọi chuyện đều ok nhưng chỉ thêm hàm scan_key1 vào là nó báo lỗi:
                    "compiling Windhv.c...
                    WINDHV.C(33): warning C206: 'scan_key1': missing function-prototype
                    WINDHV.C(53): error C231: 'scan_key1': redefinition
                    WINDHV.C(54): error C231: 'scan_key1': redefinition
                    Target not created"
                    • saoxathu
                      • Jul 2007
                      • 172
                      #535
                      Trong những chương trình có hàm con, bạn nên có phần khai báo hàm, như vậy sẽ dễ nhìn hơn.Phần khai báo hàm được đặt ở đầu chương trình, trình biên dịch sẽ biên dịch từ trên xuống.
                      Trong đoạn trương trình trên của bạn hàm scan_key1 được sử dụng trong chương trình ngắt, trong khi nó chưa được khai báo.Bạn có thể sửa bằng cách đưa hàm scan_key1 lên trên hoặc khai báo hàm đó.
                      dientuvietnam.net
                      • robetaynguye
                        • Aug 2008
                        • 10
                        #536
                        Dear bạn svvietnam,
                        lỗi này là do bạn chưa khai báo prototype cho hàm scan_key1 trc khi gọi nó ở chỗ case 0 của bạn.
                        Sửa rất đơn giản: bạn đưa cái
                        lên trước chỗ:
                        là ok thôi.
                        Khi lập trình C bạn phải nhớ 1 điều : khi bạn gọi bất cứ hàm nào, bạn phải khai báo prototype cho hàm đấy trc rồi mới gọi. (đơn giản là bạn phải đưa cái tên của hàm đấy lên trc cái chỗ bạn gọi giống như trường hợp này đấy!)
                        Chúc bạn thành công!
                        • Zz_Bi_zZ
                          • Nov 2007
                          • 766
                          #537
                          switch(count_scled)
                          void main(void)
                          Target not created"
                          đúng oy , u viết hàm scan_key1() sau hàm init_tm0() , thì nó kiếm ko ra hàm scan_key1() ở đâu để thực hiện trong case0 . Cách giải quyết :
                          - Cách 1 : hàm nào dùng lồng các hàm # thì phải đc viết trứoc khi gọi nó
                          - Cách 2 : ngay sau # include<> , bạn khai báo hết tất cả các hàm mà mình dùng ra , nó giống như ta báo danh trước í . Sau đó , viết thoải mái , ko cần để í thứ tự trước sau , u hỉu í tui chứ ?
                          hic , replay xong mới thấy có 2 pro đã replay oy , méc công ngồi type ghê
                          • svvietnam
                            • Aug 2008
                            • 12
                            #538
                            cảm ơn các bạn nhiều , chuyện có thế thôi mà mình ngồi mò cả ngày hôm qua không ra,lại còn phải nhờ đến mấy đứa bạn học bên IT mà bọn nó cũng bó tay luôn!!!.sở dĩ mình phải đi hỏi mà không post bài trong này vì thấy luồng này còn ít người tham gia quá , không ngờ mọi người nhiệt tình quá.
                            • tallht
                              • Apr 2008
                              • 361
                              #539
                              bạn phải khai báo hàm này trước khi dùng nó chứ!
                              dưới hàng include bạn thêm vào lệnh sau: void scan_key1(void);
                              lỗi được thông báo là thiếu prototype của hàm scan_key1()
                              • Imhotep
                                • Apr 2008
                                • 23
                                #540
                                Cần giúp dỡ
                                Tôi cũng bắt đầu học lập trình C cho VDK 80C51.
                                Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi các bạn là Keil uVision3 có sử dụng được cho Window Vista kô? Tôi cài vào rồi mà kô ***** được?
                                Cảm ơn
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
